Installation de domotique sur cumulus
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 132 fois
Env. 50 message Thonon Les Bains (74)
Bonjour, disposant de deux cumulus de 300 litres pour un salon de coiffure je voudrais installer un système de mise en marche à volonté et il semble qu'un système par domotique soit possible. Quelqu'un pourrait-il me dire si cela est faisable et dans l'affirmative si cela est compliqué à mettre en place.
ce n'est pas la maitrise du geste qui est compliquée, mais sa compréhension!
De : Thonon Les Bains (74)
Qu'appelez vous "mise en marche à volonté" ?
Si c'est pour le piloter via un module connecté (j'en vois mal l'intérêt avec un usage régulier et un chauffe-eau à accumulation), il suffit de mettre le contact du module sur le circuit de commande d'un contacteur.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci pour votre réponse. En fait le but est de pouvoir limiter le temps de chauffe sur les heures pleines et les jours de fermeture. L'électricien m'a proposé d'installer des horloges avec une possibilité de marche forcée en cas de besoin mais un client m'a parlé de la possibilité de se servir de la domotique bien moins coûteuse en installation.
40 €TTC  une horloge hebdomadaire par exemple ici (je n'ai pas cherché). Il va falloir trouver moins cher pour le module connecté. Attention à la fiabilité des modules à 5/6 €.
Steph
Dept : Charente Maritime
Votre électricien et stephdespieds ont raison.
Le plus simple, le plus fiable et le moins couteux est d'utiliser une seule horloge réglée sur les Heures creuses de semaine.
Prendre une horloge avec une réserve de marche suffisante (pour les coupures de courant) et qui gère le passage à l'heure d'été.
Je ne vois pas l'avantage de la domotique pour ce projet, car même s'il y des modules domotique un peu moins cher de quelques euros, vous perdrez en fiabilité et en simplicité d'utilisation.
Voir ce schéma pour une installation mono, mais si vous etes en tri, la philosophie est la même :
Assurez vous également que vos 2 cumulus vous produisent suffisamment d'eau chaude pour tenir la journée de travail, car si vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'eau chaude et que vous mettez la marche forcée, le temps de chauffe est de plusieurs heures et ce sera sans doute trop tard.
Faites une simulation en coupant les chauffe-eau en journée pour voir ce que cela donne.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour tous ces conseils.
Ci-joint le devis de l'electricien, merci de me dire si c'est correct.Cordialement
Reprise et modifications alimentations chauffe eaux existants -mise en place horloges de commande journalier -mise en place relais de puissances -modifications des brettelles d'alimentations -raccordements,essais et mise en service 345,00 € -interrupteur horaire journalier Schneider Electric 116,00 € -relais heures creuses 380V 4x25A Schneider Electric 324,00 €main d'oeuvre+fournitures
TOTAL HT 785,00 €TVA 20% 157,00 €TOTAL T.T.C.942,00 €
Salut,
hé ben ca fait cher pour un on/off mon avis c'est que c'est jeter l' argent par les fenêtres car 1000€ c'est environs 5000kw/w
si un CHE en consomme 10 par jour ca fait presque 2 ans d'eau chaude.
c'est calculé à la louche mais ca prouve bien qu' a un moment la domotique ca deviens complétement absurde.
au fait c'est quoi le but a part juste dépenser de l'argent inutilement ? faire des économie par la suite ?
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut,
ce n'est pas de la domotique juste une horloge qui commande le CE!
Steph
Avec de la domotique ce sera à peu près le même prix
Seul le dispositif de commande pour remplacer l'horloge différera
Carminas
Dept : Cantal
Merci à vous trois. En fait c'est suite à deux factures salées d'électricité que la conseillère d'EDF m'a parlé d'essayer de faire tourner les cumulus la nuit en heures creuses.
Concernant le devis, il n'est pas question ici de domotique mais uniquement d'une horloge pour la gestion de l'arrêt et de la mise en route des cumulus. C'est sûr que je trouve ça pas donné mais je suis pas loin de la Suisse et du coup ici tout est plus cher?
Bonjour, chez moi, j'ai remplacé la pendule par un module connecté, comme cela, je mets le chauffe-eau en marche quand je veux, et je peux le programmer.
Bonjour Plaquisteheureux, l'avez vous installé vous meme?
Cela ne changera rien au prix.
Votre devis deviendra alors :
Reprise et modifications alimentations chauffe eaux existants -mise en place d'un module domotique -mise en place relais de puissances -modifications des brettelles d'alimentations -raccordements,essais et mise en service 345,00 € -module domotique x€ -relais heures creuses 380V 4x25A Schneider Electric 324,00 €main d'oeuvre+fournitures TOTAL T.T.C. à peu près 940,00 €
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, oui, cela est très simple à faire, de plus le module peu commander 4 circuits, donc vous pouvez commander vos deux chauffe-eau individuellement.
Carminas  Je me suis permis de modifier un peu ton schéma si cela te dérange, je peux le retirer.
Il faudra juste l'adapter au triphasé.
Steph
Exact, à voir si les chauffe-eau sont en triphasé !
Oui pas sûr, car sur le devis il a mis un seul contacteur tetra, et pas 2 contacteurs tri.
Donc sans doute pour remplacer les 2 contacteurs bipolaires de mon exemple.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h48
