Isolation chambre semi enterrée.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 82 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
voici le topo !
- j'ai acheté une maison il y'a deux mois
- il y avait une chambre dans le sous sol semi-enterré et plusieurs autres "pièces de vie"
- je refais actuellement la chambre
- j'ai fait tomber le lambri qui a mis à jour du polystyrène et en dessous une fine couche de liège collé sur l'enduit des parpaings des murs extérieurs semi-enterrés.
- bien que cela fasse je pense entre 20 et 30 ans que cette chambre a été faite il y avait a des endroits sur le liège des traces d'humidité mais pas de champignons ou d'autres horreurs !
- malgré tout pour faire les choses correctement j'ai tout mis à nu, j'ai raclé le mur, tout javellisé, et j'ai passé une sous-couche anti humidité + 2 couches de peintures spéciales cave et sous sol (notamment "spéciale" pour les murs semi-enterrés avec effet de contre-pression de l'eau)
- après avoir laissé bien sécher, j'ai fait mon "raillage" en vue de la pose de placo hydro (au cas où... et tjs pour faire au mieux)
- pendant que je continue le reste de la pièce j'ai décidé de poser il y'a deux jours la laine de verre pour y avoir accès et voir comment cela réagit.
- je constate aujourd'hui que dans certains endroits (dont une partie précise qui était plus humide que les autres au démontage) l'humidité revient....
Je vous demande donc votre avis car j'ai un vrai doute !
J'ai l'impression que cette humidité est particulièrement située aux niveaux des montants verticaux tous les 60cms et donc là ou la laine n'est pas collée au mur (ponts thermiques…)
J’ai aussi l’impression que cette humidité se situe là où je sentais le mur « froid » habituellement mais non humide tant que je n’avais pas posé la laine…
Est-ce donc du à un "trop d'air" qui fait que cela condense à cet endroit ou inversement à un manque d'air qui fait que ca ne respire pas assez ?
En d'autres termes pour améliorer tout ça avant de plaquer, dois-je colmater les jonctions de rails avec de la laine + scotch ou au contraire tout déposer et recouper dans l'épaisseur pour laisser une lame d'air entre le mur et la laine de verre ?
Évidemment si je vous pose la question et pour éviter de perdre du temps, c'est qu'il n'est pas possible d'intervenir par l'extérieur (fosse septique pas loin, PAC récemment posée, etc...) et que le raillage étant fait il ne m'est pas possible de tout démonter pour recommencer (là c'est aussi une question de budget...). A noter aussi que si j’en suis là dans mes travaux c’est que j’ai été conseillé notamment pr le nettoyage du mur et la sous-couche + 2 couches anti-humidité… je ne me suis pas lancé dans ces travaux au pif 😊😊
Merci d'avance pour vos conseils, votre bienveillance et vos conseils de bricoleurs (et non "d'accros aux normes DTU"... je ne suis pas un pro !)
Hate de vous lire !
Dept : Maine Et Loire
Est ce que la pièce est ventilée ?
Est ce que la pièce est chauffée ?
As tu prévu un pare-vapeur sur le mur ?
Si u as pas d'infiltrations venant de l'extérieur il s'agit de condensation et pour y lutter il n'y a pas de secret !
Merci pour ta réponse. Depuis j'ai eu un plaquiste de métier qui m'a conseillé de plaquer la laine de verre correctement au mur. En fait l'humidité est revenue au niveau des rails, là où je n'avais pas correctement entaillé la ldv pr qu'elle se « rejoigne » à l'arrière des montants sans ponts thermiques. Je vais faire comme ça car c'est vraiment aux endroits où il n'y avait pas de ldv que l'humidité est revenue.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h06
