Forage mur porteur petite fenêtre 40×45 cm
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 128 fois
Env. 20 message Seine Saint Denis
je reviens sur le forum Pour poser une question dont je n'arrive pas à trouver la réponse sur le Web.
Pourtant je suis sûr que je ne suis pas le seul que ça pourrait intéresser.
Je souhaite integrer une petite fenêtre de 40×45 cm dans un mur porteur en brique de environ 23 cm d'épaisseur (mur d'enceinte) au sous sol pour apporter un peu de lumière et d'aération.
Ma première question est s'il est nécessaire d'intégrer un linteau pour une ouverture de ce type?
Si oui le haut de l'ouverture ne sera pas d'une quarantaine de centimètres mais plutôt environ 60 cm de large.
Est ce nécessaire d'étayer le haut du mur?
En vous remerciant de votre lecture.
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, vous n'avez pas dû chercher longtemps, car vous trouverez votre réponse sur ce forum.
Dans 90% des cas, oui, il faut un linteau et oui, il faut étayer ce qu'il y a au dessus avant d'ouvrir le mur.
Dept : Loiret
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je me doutais bien qu'il faille procéder de la meilleure façon pour créer cette ouverture. Je poste une photo du mur en question pour avoir vos conseils au sujet du placement des étais. J'aurais tendance à ne placer des étais qu'à l'intérieur du mur juste dessous les barres métalliques du plafond. L'ouverture que je souhaite réaliser est en rouge bien sûr.
Il faut avant tout faire une descente de charges pour savoir combien d'étais vous aurez besoin.
Dept : Loiret
J'ai pas fait les calculs dans le détail. Mais je sais que la je suis en fondation.
La dalle juste au dessus de ce mur supporte un autre mur de environ 2,6 m
Et une autre dalle au dessus qui elle supporte un mur en pignon d'1 m 80 au faîtage. La maison fait 10 mètres par 7. On est du côté 10 m.
Je pense qu'on doit être vers les 50 kpa. Ce qui est important quand même.
Il faudrait que je mette 4 ou 5 étais en dessous d'un bon bastaing.
Enfin sauf erreur de ma part.
J'oublie de préciser que les 50 kpa sont sur tout le mur.
Sur mon forage que dois avoir une force de environ 450 daN qui s'applique.
Un ipn de 10 cm sur une longueur de moins d'un mètre suffit largement à supporter ça.
Ma question porte sur la mise en œuvre de mon etayage. Et c'est là qu'un petit conseil de maçon qui s'y connaît est bien utile.
Je souhaite étayer que du côté intérieur du mur. À l'aide d'un bastaing et de 3 ou quatre étais sous les 3 poutres métalliques au plafond impactées par mon forage.
Est ce la bonne façon de procéder ?  Cela suffit- il?
Bon, il n'y a pas foule pour répondre dans ce forum.
Après m'être renseigné, j'ai eu différents échos.
  • Un dessinateur projeteur en béton armé à la retraite m'a dit que l'opération que je voulais faire était quelque peu risquée, et d'après lui, il est préférable d'abandonner ce projet.L'étayage est d'après lui trop faible pour soutenir une charge déjà constituée ( mon mur est en fondation). De plus, le monsieur n'aime pas trop la nature de mon mur porteur qui est seulement en brique pleine et mortier, sans longuerine au dessus en renfort. D'après lui il y a un gros risque que le mur  n'apprécie pas du tout ma manipulation et s'effrite sous le poids qui augmente à cause de mon forage.
  • Un bricoleur qui est en train de monter sa maison de lui même, me dit que pour une ouverture de cette taille, il  n'y a pas vraiment de risque. Il mettrait deux étais à une distance de 50 cm de part et d'autre de l'ouverture à créer.
  • Ma version qui est celle de celui qui veut réaliser son ouverture mais qui ne veut pas risquer de se retrouver sans toit au dessus de la tête. Et je dis qu'il faut étayer avec 4 étais en support en dessous des IPE qui servent d'ourdis dans la dalle.
  • Ma solution serait d'entamer le mur en deux temps, pour y placer un ipn d'un côté et de le sceller, puis un deuxième sur l'autre face du mur. Ça permettrait de ne pas fragiliser en totalité le mur et de réduire le risque d'une catastrophe.
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 16h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
