Pilotage de ma PAC par thermostat
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 68 fois
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
Petite question, nous avions fait installer il y a quelques années une pompe à chaleur (10 ans maintenant), marque OERTLI Réf EH416 MHX-3/EM 11-16.
Elle est piloté par un thermostat central placé dans un couloir, connecté en filaire sur la PAC sur les fiches "S.Ext"
Connecté sur la PAC sur les fiches SEXT donc :
Le problème c'est que le pilotage ne se fait que par la prise de température dans le couloir, donc jusqu'à maintenant on ne gérait que les plages horaires avec du monde à la maison/sans personne pour réguler la PAC en fonction des heures/jours.
Nous avons ensuite installé des thermostats Heatmiser NeoAirv2 dans chaque pièce, qui discute à distance
avec un hub Heatmiser UH8-RF, qui lui même actionne des choses dont je ne connais pas le nom, mais installés sur les nourrices, et qui régulent le débit d'eau à distance dans les boucles.
Des trucs comme ça :
Donc si je résume, j'ai une PAC commandée par un thermostat central dans un couloir, puis un système indépendant qui régule le débit d'eau dans les boucles en fonction des thermostats dans chaque pièce.
Sauf que le hub Heatmiser UH8-RF a des plugs pour pilote une PAC directement.
Donc pour optimiser la gestion de la PAC, je me demandais si je ne devais pas retirer le thermostat central, et demander au HUB de piloter la PAC directement.
Le plan de câblage du HUB c'est ça :[/url]
[url=http://docmicka.free.fr/plan.jpg]
Mes questions sont donc :
- Déjà est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je déconnecte le thermostat central ? (aujourd'hui quand je pars en vacances, j'ai juste un thermostat sur lequel j'indique que je pars 7 jours et j'en parle plus, la PAC tourne au ralenti et se rallume 7 jours plus tard), là il faudra que je fasse la manip sur les 8 thermostats dans chaque pièce.
- et si c'est profitable de piloter la PAC depuis le hub Heatmiser, est-ce qu'il suffise juste que je branche le fil gris et marron du schéma sur le borne S.Ext de la PAC à la place des bleu et marron qui arrive du thermostat central ? Je ne comprends pas trop la partie avec la vanne d'eau chaude/thermostat d'eau chaude sur le schéma.
J'imagine que je ne peux pas garder à la fois le thermostat central + le HUB pour piloter la PAC au risque d'avoir des informations contraires pour la mise en route du chauffage ?
Merci de vos retours en tout cas, j'aimerai finaliser tout ça avant de couper le chauffage ce printemps ;)
De : St Pierre D'albigny (73)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h35
Devis pompe à chaleurArtisan
