Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous et à toutes
A la lecture de différents posts et vidéos je me pose des questions sur les différentes couches pour réaliser un plancher chauffant pompe à chaleur dans une vieille maison en pierre.
1. Hauteur décaissement dalle existante à casser sans casser le bulbe de fondation
1.bis les tuyaux d évacuation sur sable ou caillou et autour ? Et tuyaux d aération pareil?
2. Hauteur hérisson ventilé . J ai vu qu on devait mettre d abord des grosses pierres mais quel est le type ? Puis des plus petites ( type) . Combien d aération en fonction de la surface à prévoir? À quelle hauteur puis tassement à la plaque vibrante
3. Mettre un film geotextile perspirant ( type) est que il doit remonter le long des murs sur quelle hauteur?
4. J ai vu que certains mettaient une couche de sable quel type et épaisseur pour lisser la planéité
5. Est ce qu il faut poser l isolant avant ou après la dalle à la chaux . J envisage des panneaux de liège j ai lu qu il fallait au moins 12 cm d épaisseur de liège .
6. Film geotextile sur l isolant ou non? Si dalle au dessus du liège?
7. Épaisseur de la dalle de chaux?
8. Film geotextile ou non avant le positionnement du circuit de tubes ?
9. Épaisseur de la chape béton anhydrique pour le chauffage chauffant pompe à chaleur?
10. J ai vu qu il ne fallait pas poser de bande de joint autour de la dalle ? Est ce qu on peut mettre genre de isolant en liège avant de couler la dalle ou chape?
11. Le chauffage au sol pompe à chaleur peut on le faire dans les bâtiments anciens . Est ce qu il y a un risque de dégradation des murs ou dalle  si on bloque la respiration de la dalle ? Est ce qu il y a une chape spécifique si on a une dalle en chaux en dessous ?
Désolée pour la longueur mais j ai essayé d être exhaustive
Merci pour votre aide sur la compréhension de ce qu il faut faire ou ne pas faire et surtout l ordre isolant dessus le hérisson ou dessus la dalle ?
Je voudrais faire avec des matériaux naturels qui respectent la construction du bâti en pierre
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 13h23
