Choix triphasé oumono
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 87 fois
Env. 10 message Haute Loire
J ai pour projet de réduire  ma facture d électricité
J ai donc l intention d'acheter  un kit solaire  en surconsommation  , mais  en mono ou en tri?
Pour résumer  4 fils arrive a la maison  (3 phases+1neutre??)
 Hormis le disjoncteur  abonné  j ai pas de differentiel , et des tabatieres!!!! Au lieu des disjoncteurs
Je suis en 6kw
Une sorte de boitier noir plombé  est present au dessus du linky(esr ce un coupleur de phase?)
A la sortie du disjoncteur  d abonné  les 3 phases ont etee regroupes ensembles  , (il reste quelques prises  tri a  la maison)
J aurais tendance  a penser  que malgrés une arrivée  de 4 fils  sur le pignon  de la maison , mon installation  fonctionne  en mono et que je dois commander un kit en mono
Metci par avance pour  votre avis
Dept : Haute Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Morbihan
En appuyant sur les touches + du linky, vous pouvez voir la consommation des phases si il y en a plusieurs. sinon, sur votre contrat d'elec c'est écrit aussi. en 6kw, c'est du mono à coup sur
Dept : Morbihan
Bonjour , merci pour votre reponse
je n 'ai pas plusieurs phases sur le linky
aucune mention sur la facture
mais il me semble que le tri commence a 9kw donc je vous rejoins probablement du mono
je pense que j'ai une vieille installation en tri passée en mono par regroupement des phases   ( 4 fils arrivent sur le pignon)
cordialement
Dept : Haute Loire
Oui c'est ça, sauf que les fils ne sont pas regroupés, dans les 4 fils il y a 3 phases et le neutre, le linky est branché sur 1 des 3 plus le neutre
Dept : Morbihan
Bonjour, oui, vous êtes en mono
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h08
Devis photovoltaïqueArtisan
