Bouclage ECS ou petit cumulus ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 264 fois
Env. 100 message Yvelines
j'ai une chaudière (a gaz) au sous sol éloignée de la salle de bain à l'étage.
L'eau chaude met une plombe à arriver et j'ai du mal à voir toute cette eau gâchée pour une douche.
J'ai fait passé un tuyau en prévision d'un bouclage ECS. Mais après lecture sur des forums j'ai vu du pour et du contre.
Tout le monde semble dire qu'un petit ballon d'eau chaude déporté serait le mieux, vous confirmez?
Comment cela se branche t'il pour qu'il puisse fournir de l'eau chaude tout de suite pour la douche et une fois que l'eau chaude arrive du ballon principal (au sous sol donc) que celle ci prenne le relais ?
ou alors je pars sur mon bouclage avec un circulateur programmable
merci d'avance
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Laisse le bouclage pour les usines ou les hopitaux,
ballon déporté = bonne solution.
De : Loire (42)
pour le ballon déporté est ce qu'il existe un modèle qui se vide en 1er puis quand l'eau chaude arrive elle prend le relai?
car j'ai cru lire qu'en fait l'eau venant du ballon principal va se mélanger avec celui du ballon déporté et qu'au final j'aurais de l'eau tiède au début.
Concernant la boucle, pouvez vous me dire pourquoi ce n'est pas conseillé?
D'autres avis? conseils ?
Je rejoins l'avis de CAM42 laissez les bouclages pour les grosses structures et gros besoins ;
j'ai répondu sur un sujet équivalent il y a peu(hier) ;
pour les logements individuels un petit ballon indépendant est largement suffisant ;
indépendant c'est à dire un petit ballon electrique souvent nommé "cumulus" installé au plus proche du ou des points de distribution, alimenté en eau FROIDE comme tous les ballons elec.
pour une installation à l'étage, 1 collecteur (nourrice) avec vannes d'arrêt sur l'arrivée d'eau froide de la salle d'O... dans la salle d'O.
dans l'idéal : 1 vanne sur chaque sortie (douche, vasque...) pour ne pas condamner l'utilisation de la salle d'O le jour où il y a 1 pb (fuite) sur 1 élément.
et ça évite de courir entre étages et sous-sol pour couper l'eau, réparer, redescendre ouvrir l'eau, remonter vérifier...
l'autre solution c'est :    feeeeerrrrrme ça fuit toujouuuuurs !!!!! ... mais c'est moins pratique.
Bonjour Elisa,
j'ai assez peu de place pour le caler, et mon besoin porte uniquement sur la douche (pas le lavabo).
Existe t'il une référence de cumulus (ou un type d'installation) qui permet de prendre en 1er l'eau chaude du cumulus le temps que l'eau chaude du ballon arrive?
vasque-lavabo sans eau chaude c'est rare ;
Vous revenez à la question initiale Smile en langage informatique on dirait "ça boucle" c'est de circonstance pour ce sujet,
en langage bâtiment, je reste sur les standards : maxi 8m entre le système qui chauffe l'eau (chaudière, poele bouilleur, cumulus, ballon solaire...) et chaque point de distribution.
ceci dit, chacun est libre de faire comme bon lui semble,
je laisse la place.
Je crois que je me suis mal exprimé. Je dis juste que j'ai besoin d'eau chaude principalement pour la baignoire ;)
Par contre je n'ai pas compris la suite de la réponse. J'ai plus de 8m je pense et je veux savoir sil existe installation qui permet de prendre en 1er l'eau chaude du cumulus le temps que l'eau chaude du ballon arrive?
Personne ? Rolleyes
Bonjour, a la vue du prix de l' électricité tout système (sans compter l' investissement et les pannes) coutera plus cher que quelques litres d'eau ..au mieux pour optimiser il suffit d'utiliser cette eau froide pour se laver les dents.
a mon avis vouloir prendre des bains mais faire des économies d'eau c'est antinomique.
De : Barges 21910 (21)
Ok Mais j'ai du mal avec le concept d'eau qui coule longtemps pour rien. Je préfère dépenser un peu d'électricité nucléaire ?
Donc personne pour répondre à ma question sur le cumulus ? :(
Env. 20 message Savoie
mistergues a écrit:Bonjour, a la vue du prix de l' électricité tout système (sans compter l' investissement et les pannes) coutera plus cher que quelques litres d'eau ..au mieux pour optimiser il suffit d'utiliser cette eau froide pour se laver les dents.
je suis pas vraiment d'accord avec l'acceptation de balancer quelques litres d'eau a chaque fois qu'on va attendre de l'eau chaude !!!!
Si on faisait tous ça !!!!  Quel gaspillage sachant que maitriser l'eau sera sans doute un enjeu majeur dans les 5 ou 10 ans à venir !!!
Comme l'électricité pendant longtemps le m3 d'eau n'est pas assez cher pour s'autoriser à la jeter
Dept : Savoie
vince2001 a écrit:Bonjour à tous,
merci d'avance
le principe est assez simple et assez efficace sans être si énergivore qu'un bouclage.
Il faut installer un petit cumulus de 15 litres au plus près de la distribution finale d'eau chaude.
Il faudra couper l'alimentation Eau Chaude, raccorder l'arrivée provenant du ballon principal à l'entrée froide du petit cumulus et la sortie chaude à la distribution finale.
On aura de l'eau chaude et pas tiède.
Le volume de 15 litres est chauffé électriquement à température de consommation.
L'eau tiède de la tuyauterie d'eau chaude sera elle aussi réchauffée électriquement jusqu'à ce que l'eau chaude du ballon principale arrive enfin et prenne le relais à ce moment la l'eau n'est plus réchauffée par le petit cumulus mais bien par le ballon principal.
Attention il faut régler la température du petit cumulus quelques degrés en dessous de celle du ballon principal.
Dept : Savoie
Bonjour Bestenti
merci pour cette explication. Pour être sûr de comprendre la partie "L'eau tiède de la tuyauterie d'eau chaude sera elle aussi réchauffée électriquement jusqu'à ce que l'eau chaude du ballon principale"
ça signifie que l'eau chaude du ballon principal arrivera dans le petit cumulus?
si oui ça veut dire qu'avant que ça soit de l'eau chaude c'est d'abord de l'eau froide, qui va tiédir l'eau du petit cumulus? (ou j'ai pas compris )
as tu des référence à conseiller que je puisse regarder le type de ballon?
Et bien au lieu de faire rentrer de l'eau froide réseau on branche l'arrivée eau chaude du ballon principal.
Comme ça pas d'eau balancée et de l'eau chaude quasi instantannée.
Est ce qu'a la sortie du ballon 15 litres on a de l'eau froide qui sort quand il est alimenté juste en eau froide???
Réponse : NON
On a un volume d'eau chaude.
Par contre si on soutirait longtemps au bout d'un certain temps on aurait de l'eau froide car le ballon (petit) ne chaufferait pas suffisamment.
Mais comme il est alimenté par le ballon principale on ne ressent pas cet effet et on a de l'eau chaude
Dept : Savoie
Bonjour, j'ai un bouclage cher moi et j'en suis très satisfait, je ne démarre la pompe que sur demande, et l'eau chaude arrive à la salle de bain après environ 1 minute, sans user d'eau froide.
@Bestenti : avez vous une référence de ballon que vois le type que c'est ?
@plaquisteheureux : quel type de pompe utilisez vous pour la déclencher à la demande?
vince2001 a écrit:@Bestenti : avez vous une référence de ballon que vois le type que c'est ?
Chauffe eau Atlantic ou Thermor petite capacité
https://www.manomano.fr/p/chauffe-eau-thermor-mono-sur-evier[...]l-402863?model_id=37624
Dept : Savoie
Bonjour, voilà ce que j'ai posé comme produits, je commande la mise en route du circulateur à la voie ! Mais on peut aussi le faire avec un bouton-poussoir.
Pour la commande à la voie
Newgoal Module de relais de commutateur intelligent WiFi 4 canaux
Lot de 2 clapets anti-retour en laiton BSP 3/4" pour éviter le reflux dans une direction
Orno CR-230 Interrupteur Minuterie Electronique Minuterie d'Escalier 230v
Grundfos 97916771 UP 15-14 B PM Pompe de circulation haute efficacité 80 mm 8 W 230 V
Env. 10 message Drome
Je m'immisce dans le sujet car j'ai un problème de ce type à régler.
J'ai une chaudière à granulés qui alimente un ballon ecs de 300l.
J'ai aménagé une partie de ma maison avec 2 douches et je me suis raccordé à l'existant.
Le problème est que j'ai environ 20m de multicouche entre mon ballon et ma douche (avec des tuyaux qui passent dans une partie non chauffée). Je tire énormément d'eau froide pour rien....
J'avais pensé à l'hypothèse d'ajouter un cumulus de 40/50l au plus proche de mes douches et de raccorder l'arrivee eau chaude du ballon principal sur l'entrée eau froide du cumulus rajouté.
Ma question : est ce autorisé de raccorder un cumulus sur une entrée eau chaude ou pas ?
Si oui, dois-je mettre 2 raccords diélectriques (entrée et sortie de ballon)
Dois je mettre également 2 groupes de sécurité ?
Je vous remercie pour vos retours.
Bon dimanche
PS : je ne veux pas d'un bouclage ecs ☺️
Bonjour, message d'origine  suprimer, car Arnold0002 Ne mérite pas que je perde mon temps à lui répondre !
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Ok ok, no stress plaquiste heureux !
Ça me semblait clair mais je repose la question gentiment.
Est ce que je peux brancher une arrivée eau chaude d'un cumulus existant sur une entrée eau froide d'un second cumulus ?
Apparemment oui, mais Dois je ajouter des pièces de sécurité supplémentaires (genre gds ou raccord diélectriques...), voilà c'est tout.
Ça n'est pas parfait, certes, mais cela sera toujours moins pire que mieux?
Merci et bonne fin d'apéro !
Arnold0002C'est quoi cette manière de me traiter de stressé et d'alcoolique.
Au moins tout ça à la fois !?? Bref, vous m'attaquez direct en me disant que mes questions ne sont pas claires du tout, j'en déduis donc que vous ne savez pas lire.
Si la plomberie se résumait à raccorder un mâle dans une femelle, on serait tous plombiers ( ce qui est sûrement votre cas Môsieur le modérateur)
Je n'aurai pas de réponse ferme et définitive ici.
Merci quand même...
Arnold0002 a écrit:Bonjour à tous,
Bon dimanche
ok , je ne sais pas lire, je vous agresse, et je suis en cons !  car j'ai juste dit que je ne comprends pas bien votre question, et je vous avais même donné la solution pour votre branchement. Démerdez-vous donc,
En cache depuis avant-hier à 23h00
Photos plomberie
Photos plomberie
