Pergola bioclimatique sur dalle béton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 93 fois
Env. 30 message Landes
J'ai actuellement une dalle en béton adossée à ma maison.  J'aimerais y mettre une pergola bioclimatique ainsi qu'une terrasse en bois.
Dans quel ordre est-ce mieux de faire les choses ?
Installer d'abord la pergola pour bien la fixer a la dalle en béton puis faire la terrasse, pas grave si je dois faire des découpes dans les lames en bois au niveau des pieds de la pergola.
Ou l'inverse ? D'abord la terrasse puis la pergola ensuite ? Qu'en est il dans ce cas là de la fixation de la pergola ? J'ai peur que ce ne soit pas assez costaud ?
J'envisage une pergola LEROY MERLIN pour environ 12m2. Pas les moyens pour une pergola à 10k€ ou +, qu'en pensez vous ?
Merci à tous !
Dept : Landes
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre utile Env. 400 message Var
Bombuzal1402
Ayant posé une pergolas bioclimatique il y a 2 ans,
Il faut faire le carrelage et ensuite poser la pergola.
Pour la fixation, j ai pris des chevilles béton acier. Pour le mur et le sol.
Si la pergolas est manuelle il est préférable, et si c est possible, de prévoir la manivelle pas du côté de la façade, avec les années celle ci peu marquer la façade.
Avant le montagne de la pergolas, si c edt possible, prévoyez au niveau de la fixation, un pc plaxo avec un disjoncteur dédié, au cas où un jour vous la changerez par une électrique, l alim sera déjà en place.
Dept : Var
Si j'avais mis du carrelage, oui je l'aurais fais avant, mais moi j'aimerais mettre une terrasse en bois sur ma dalle béton.
Dept : Landes
Bombuzal1402
Dance cas effectivement fixez la sur la dalle béton , et posez les lames bois apres
Dept : Var
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 08h19
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
