Quel câble d’alimentation principale choisir ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 134 fois
Env. 20 message Aisne
Bonjour à tous ,
Je viens vers vous pour avoir des renseignements sur le câble à choisir pour l’alimentation générale de ma maison neuve .
Je parle du câble entre l’arrivée électrique et mon tableau électrique .
Je n’y connais pas grand chose en électricité.
Je sais que :
_comme la maison est à 40 m de la route , le compteur linky sera dans le coffret au bord de route
_ l’alimentation est en triphasé
_ j’ai un plancher chauffant par pompe à chaleur
_ et en plus un groupe Clim
_ la maison fait 120m2
_je prévois une prise pour voiture électrique (au cas où )
_ le branchement au réseau sera inférieur à 36kW
On m’a parlé de 5g16mm2
Est ce bon ? Ou une autre section serai plus adaptée ?
Merci de votre aide
Dept : Aisne
Bonjour, pourquoi parlez vous de câble en 5G ? Vous comptez passer en triphasé ? Pour quelle raison ?
Et pour du triphasé cela sera bien trop gros, et il faudrait plutôt du 4G
Pour du monophasé du 2G en 16mm² suivra, rien de vous empêche de pose du 2G en 25 mm .
N'oubliez pas de poser des gaines pour le réseau téléphonique, alimentation d'un éventuel portail ect
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pourquoi parlez vous de câble en 5G ? Vous comptez passer en triphasé ? Pour quelle raison ?
Oui ma maison sera en triphasé
donc du 4g16 mm2 est suffisant ?
oui toutes les gaines nécessaires sont passés, même plus au cas où
Dept : Aisne
Bonjour, oui
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour, pourquoi du triphasé? Je pensais que c'était réservé aux professionnels
Dept : Val D Oise
Leila95 a écrit:Bonjour, pourquoi du triphasé? Je pensais que c'était réservé aux professionnels
Non, un particulier peut aussi le demander, mais c'est plutôt rare, car contraignant, et pas souvent utile !
Et dans le cas de Lulu02880 je n'en vois aucune utilité. Pour une aussi petite maison un abonnement en mono de 9Kva suffirais
La distance entre le coffret en limite de propriété et la maison à t'elle une incidence sur la puissance de l'abonnement à prendre?
Dept : Val D Oise
Bonjour.
Le triphasé c'est s'emmerder pour rien.
Personnellement je n'achèterais jamais une maison reliée a dû triphasé.
Dept : Alpes Maritimes
Puis c'est plus cher que le monophasé (abonnement, composants du tableau ...).
Ce n'est utile que s'il y a besoin de faire tourner des moteurs triphasés (beaucoup plus fiables que des monophasés), comme par exemple des machines d'atelier, une grosse pompe à chaleur ...
Ou alors en cas de raccordement très long, la puissance étant réparti dans les 3 phases, le câble à acheter est moins cher que la même chose pour du monophasé.
Si je me réfère aux tableaux remontés par Elisa120+1 ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-183344.php
Disjoncteur 30A60, triphasé, avec du 16mm² cuivre on peut aller jusqu'à 52M en limitant la chute de tension à 2%.
Donc un 4x16² ou un 5G16² peut convenir, le moins cher des 2 (des fois le 5G16 est plus facile à trouver et donc moins cher), même si le cable vert/jaune ne servira à rien.
C'est quand même dingue ! Je demande un renseignement pour un choix de câble , pas le pourquoi du comment je choisis de me mettre en triphasée ?
Dept : Aisne
Leila95 a écrit:La distance entre le coffret en limite de propriété et la maison à t'elle une incidence sur la puissance de l'abonnement à prendre?
Non, la puissance c'est en fonction des appareils que vous avez chez vous et de la puissance instantanée que vous êtes susceptibles de consommer (tout les appareils ne vont pas être allumés en même temps, et pour certains qui consomment beaucoup ça peut être juste un appel fort et très bref au démarrage puis ça redescent plus bas). En monophasé entre 3kVA (c'est pas beaucoup) et 12kVA.
En revanche pour le câble à mettre en oeuvre, on se base sur la puissance maximale qui peut être demandée au compteur (12kVA par phase, donc 12kVA en mono et 36kVA en tri). Parce qu'on ne sait pas quelles seront les évolutions futures et surtout que ces changements de puissance peuvent se faire sans intervention sur le compteur (donc sans vérification du câble en place).
Lulu02880 On ne s'interroge pas sur pourquoi vous mettez du tri, pour ma part je répondais à des questions plus générales là dessus à Leila, qui a posé les questions.
Et concernant votre question, je vous ai fait une réponse argumenté juste au-dessus.
Ah oui d’accord , merci de tes infos en tout cas .
Dept : Aisne
Lulu02880 a écrit:C'est quand même dingue ! Je demande un renseignement pour un choix de câble , pas le pourquoi du comment je choisis de me mettre en triphasée ?
Vous n'êtes pas content qu'on vous renseigne Lulu02880
Visiblement vous n'avez pas compris le principe d'un forum d'entraide.
Les réponses s'adressent aussi à tous les lecteurs potentiels.
Vous n'êtes pas seul au monde
Bonjour, c'est quand même dingue autant d'agressivité gratuite, vous avez été Piquet par un moustique malade ?
Bien sûr que si , je suis content que l'on me renseigne et je remercie ceux qui le font .
Je précise juste que j'ai demandé un renseignement sur un choix de câble et non si c'était bien ou pas que je choisisse de mettre ma maison en triphasé ? Ou ai-je montré de l'agressivité ?
Justement le but d'un forum d'entraide est de venir en aide , chose que je n'ai pas eu l'impression en lisant certaines réponses..
Pour répondre à « Calète » , en quoi vous m'avez renseigné à part dire que le triphasé c'est s'emmerder pour rien ?
Ça n'a vraiment rien de constructif, et vous me parlez de forum d'entraide ?
Dept : Aisne
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h38
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
