Vide sanitaire et eaux de pluie ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 198 fois
Photographe Env. 80 message Haute Garonne
J'espère que vous allez tous bien?
Je me permet de vous solliciter pour savoir si je dois écrire ou non a mon constructeur dans la cadre de la garantie de parfait achèvement.
J'ai un vide sanitaire 1m80 de haut, celui ci se remplis d'eau par endroit chaque fois qu'il pleut et il y a un développement de moisissure qui va avec.
vs
Comme vous pouvez le voir terre battu sur le sol, pas de drain de périphérie, pas d'imperméabilisant ou autre sur le parpaing.
Le terrassier à simplement mis un delta ms
puisard
Le VS est aéré par 4 bouches donc une est relié à une vmc
aération vs  4 bouche dont une relié à vmc
VMC VS
Il y a un escalier d'accès encore ouvert (trappe en cours de réalisation)
Escalier VS
Extrait étude sols G2
Merci à tous par avance.
Romain
Bonjour, pour quel raison voulez-vous écrire dans le cadre de garantie de parfait achèvement ?
Votre sol est peu perméable, donc c'est normal qu'il y ai des rétentions d'eau.
Votre sol est soumis au retrait gonflement, donc pas de drain à proximité.
Votre VS fait son office, il n'a pas vocation à être sans eaux. Ni à servir de stockage, normal qu'il y ai de la moisissure sur ce que vous stocker dedans.
Dept : Loiret
Bonjour Richard45 et merci pour votre retour
Je me posais la question s'il était normal que l'eau s'infiltre par le les bloc du VS et crée jusqu'à 1000m par endroits d'eau et si cette humidité et moisissure pouvais éventuellement avoir un répercutions sur la durée.
Pensez vous qu'un ventilateur en apport d'air en plus de la vmc en extraction pourrais aider a diminuer cette moisissure? Aider à réduire le taux d'humidité de celui ci?
Romain
Oui, le mur des VS n'a pas besoin d'être étanché. Les blocs ne craigne rien tant que ce ne sont pas des blocs creux.
Pour atténuer l'humidité, il faut ventiler et donc recréer des ouvertures pour permettre à l'air de circuler convenablement partout.
Compliqué de le faire sur une maison neuve sans perdre de garantie.
Dept : Loiret
Merci pour ce retour l'idée de rajouter un ventilateur en apport branché sur une bouche (exemple ci dessous) en plus de la vmc que j'ai installé pourrait aider? Faute de faire des troues??
https://www.vevor.fr/ventilateur-de-conduit-en-ligne-c_11974[...]H0E6Vn1F8YaArRDEALw_wcB
S'il n'y a que des extracteurs d'air, il va y avoir une sous-pression.
Il faut des ouvertures pour l'amenée d'air.
Dept : Loiret
Un ventilateur qui apporte de l'air et la vmc qui extrait et deux bouche libre
Votre ventilateur est un extracteur...
Vous n'avez pas de trou en façades pour ventiler le vide sanitaire ?
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Votre ventilateur est un extracteur...
Si je le met dans l autre sens ça devrais aller ?
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
C'est moi ou j'ai bien lu "une étude plus spécifique devra être faite (G2PRO)". Ce qui voudrait dire si c'est le cas que vous n'avez eu qu'une G2AVP!!
Pas bon ça!!
Bonjour ? C'est a dire?
Ben sauf erreur de ma part, suivant vos captures d'écran, à la lecture de l'étude faite il semblerait que ce soit une G2AVP ( avant projet) et non pas une G2PRO ( projet) qui a été faite.
Sauf que une G2AVP donne de grande ligne à respecter ( pour faire synthétique) et une G2PRO va beaucoup plus dans le détail et prend en compte l'implantation définitive de votre maison ( fondation) , sondage à réaliser au droit des fondations. Avec caractérisation du sol etc
Je ne sais pas si d'autres ont la même lecture que moi?
Vous avez la possibilité de mettre l’intégralité du document de l’étude ?
Je vais essayer
Https://transfert.free.fr/Cml91Rk étude sol que ma envoyer le constructeur
https://transfert.free.fr/4pl14HB étude sol lotisseur
A voir ce qu'en pense d'autres membres du forum mais je confirme il s'agit bien d'une G2AVP. Il aurait fallu faire une G2PRO pour bien faire. De plus votre G2AVP parle d'un risque retrait-gonflement argile fort! A savoir est ce que cela concerne la commune ou le terrain en lui même (sur ce point votre G2AVP est flou).
Tout de même le bureau d'étude parle quand même à plusieurs endroit de drainage, de collecte des eaux etc mais tout cela n'est pas clairement explicite je trouve, à titre personnel. Mais comme cette G2AVP, vous dites, à été fourni par le CCMISTE cela ne m'étonne pas trop que les termes soient "flou".
Malheureusement vous avez bien résumé.... Un conseil pour l eau dans le vs ?
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Richard45 a écrit:Oui, le mur des VS n'a pas besoin d'être étanché. Les blocs ne craigne rien tant que ce ne sont pas des blocs creux.
Pas de bol, je vois des blocs creux là non ?
De : Feucherolles (78)
Oui je pense
Et je rajouterai également :
Ou est l’arase etanche? Sauf si la dalle est coulée d’un bloc avec coffrage au lieu des planelles .
Là VMC de la maison est dans le VS?
C’est autorisé ça vu le VS potentiellement inondable ?
Alors arase étanche ok, La dalle est bien coulé d un bloc avec coffrage.
La Vmc c'est moi qui l ai rajouter pour améliorer le flux d air du vs. Rien avoir avec la Vmc de la maison
Nouvel Aviseur Env. 100 message Patras
Bonjour, je confirme la G2 qui est certainement une AVP est assez flou concernant la gestion des eaux il aurait fallut une G2 PRO, ce qui est d'ailleurs indiqué sur les extraits que vous avez mis
Maintenant un constructeur a obligation de résultat, avez vous regardez sur le site géorisque a quel niveau est votre terrain retrait gonflement argile 1 , 2 , ou 3 , en zone 2 et 3 il y a des régles de construction obligatoires a respecter , dont la gestion et l'éloignement de la construction des eaux de surface et de ruissellement,
et le fait d' avoir mis un delta MS sans système de drainage afin d'éviter les stagnation d'eau en pied des soubassements n'est pas très cohérent, le constructeur devrai vous expliquer ce choix et peut etre que l'avis d'un expert batiment serai bien venu
De : Patras
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h25
Le dosage du béton
Le dosage du béton
