Hourdis polystyrène vide sanitaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Var
Bonjour à tous ,
Est il normal de que les hourdis polystyrène se casse ?
Je suis allée dans mon vide sanitaire et il y a 2 poutrelles visibles sous partie habitable…
En vous remerciant par avance .
Dept : Var
C'est assez fragile de base, lors de la manipulation et de la pose.
En revanche une fois le béton coulé, s'ils n'étaient pas cassé avant, ils ne devraient plus se casser. Si les poutrelles sont visibles c'est un pont thermique.
Il doit être possible de recoller les morceaux cassés au béton de la poutrelle. Interdiction de percer les poutrelles.
Il faudrait savoir s'ils étaient cassé avant coulage ... ou si le plancher a bougé et ils ont cassé après.
Env. 10 message Var
Woofy a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse , le polystyrène commence à s effriter à certains endroit également …
Dept : Var
Env. 10 message Var
La construction date de 1 an . Est il possible que le plancher est bouger ?
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h26
