Isolation sous le parquet et circulation d’air ; choix de l’isolant.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 73 fois
Env. 10 message Aube
Bonjour, Je souhaite faire rénover un parquet en pose clouée et voudrais profiter de la rénovation pour isoler. Mais quelle hauteur d’air laisser sous le parquet pour qu’il y ait une bonne ventilation et pas de phénomène de condensation ? Quel produit choisir (j’ai entendu parler de la vermiculite qui serait un bon isolant et non infesté des rongeurs)? Merci de votre aide.
LDO10
Dept : Aube
Bonjour, Est-ce en rez de chaussée ? y a-t-il des remontées capillaires ?
Isoler et laisser circuler l'air, c'est un peu contradictoire. En plus, pour qu'il circule, il faudrait des passages, enfin des sorties et des entrées.
Vous voulez réutiliser ce parquet ou en mettre un nouveau ? Normalement, les parquets étaient posés sur lambourdes donc il y avait de l'air entre le sol et le parquet, mais ça n'isolait pas vraiment.
Il y a une dalle béton sous le parquet, et qu'y a-t-il sous la dalle béton ? - un logement ? un local autre ?
Je vous remercie pour votre réponse. En effet, il faut préciser : on dépose l’ancien parquet. En dessous, il y a une dalle béton avec un sous-sol dessous. Pas de remontée d’humidité mais la maison est ancienne et la dalle doit contenir des trous par lesquels des rongeurs entrent . L’idée est donc de boucher les trous pour empêcher les rongeurs et de positionner un isolant mais le poseur (pro) nous a dit de laisser de l’air sous le parquet neuf (il n’a pas l’habitude de poser d’isolant) donc on remet en cause notre idée de départ tout en prenant d’autres avis ou expériences.
Merci à l’avance pour votre réponse.
LDO10
Dept : Aube
j'ai réalisé un chantier comme celui-ci, sur dalle béton dans une vieille bâtisse.
Le fabricant du parquet nous avait conseillé polyane pour éviter les fuites de vermiculite dans les murs ou autres trous présents, vermiculite (on avait 7 cm de hauteur de lambourdes) qui vient affleurer le haut de la solive puis pose du parquet par clouage.
C'était en 2015, je n'ai jamais eu de retour. La question de la circulation de l'air ne nous avait pas effleurée, ni le fabricant du parquet.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, je ne crois pas que des rongeurs puissent traverser une dalle béton, surtout une dalle en béton armé. Ils doivent trouver un passage ailleurs.
Il faudrait une bâche PVC sur la dalle, ensuite des lambourdes, et du styrodur de même épaisseur entre les lambourdes, en faisant en sortes que ça jointe bien.
Et par dessus, un vrai parquet, pas du parquet flottant.
En cache depuis hier à 08h22
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
