Chiffrage mur de soutènement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 101 fois
Env. 40 message Val D Oise
Besoin de vos lumières svp.
Nous sommes passé par un maçon pour faire nos murs de soutènement de la descente du garage.
Il avais indiqué sur le premier devis 20 unités pour le mur en bloc à branche. Il nous a ensuite indiqué que son calcul était erroné et il a changé la quantité par 34. On ne comprend pas cette différence.
Des maçons pour nous aider? Pour info le mur fait 7,5 m de longueur de chaque côté et la partie la plus haute fait 2,5 m de hauteur.
D’avance merci
Dept : Val D Oise
Bonjour, Sur votre devis, je ne vois pas de barbacane ! Pas d'enduit !
Des fondations de 30*50 ! Les fondations doivent être bien plus larges, pour avoir une bonne emprise sous le remblai.
15M2 pour couler des fondations ? Trop drôle, on ne parle pas en M2 pour cela, mais en M3,
Normalement, on ne fait pas de mur de soutènement en parpaings bancher, mais en pierre.
Bonjour je prend note de vos remarques et vous en remercie. En revanche ma question portait sur la différence de quantité entre les deux devis. Avez vous une idée svp? Merci
Dept : Val D Oise
un devis comme ça, vous pouvez déchirer et mettre à la poubelle.
Fondation pour du soutènement de 2.50m de haut, c'est plus de 1m de large.
Nulle part, il est fait question de redans, je vois gros comme une maison qu'il va faire une fondation en pente, ce qui est interdit.
Pour 34 m² sur 15m de mur ça fait une hauteur moyenne de 2.27m de haut. C'est peut-être un peu beaucoup, en effet.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse. Comment est ce que vous calculer la moyenne svp? De sorte à ce que je puisse le calculer pour mon mur
Dept : Val D Oise
Enfin je veux plutôt dire comment calculer la bonne quantité à prendre en compte
Dept : Val D Oise
A la va vite, il faut prendre la formule du trapèze: (petite hauteur + gde hauteur) divisé par 2 puis multiplié par la longueur du mur et par le nombre de mur.
Pour être précis, il faudrait compter les redans sur un plan.
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Pour être précis, il serait bon d'établir un plan de ce que vous voulez faire. Avec les cotes.
De : 06 (6)
En cache depuis aujourd'hui à 00h28
