Forage pour eau maison Asie sud est
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message
j'ai un terrain en Asie du sud est (je spécifié car ici aucune norme ni étude)
et j'aimerais forer pour l'eau de la maison et la filtrer pour avoir de l'eau potable
je vais spécifier la situation du terrain au cas où que cela aiderai dans la reponse:
pour la situation de mon terrain il est entre deux montagnes
une au nord un peu ouest à 13km qui s'élève à 1200m
et une au sud un peu est à 14km qui s'élève à 600m
le terrain est entre une rivière à 230m au nord large de à peu près 10m(donc une bonne rivière) et qui est à 226 m d'altitude
et un fleuve au sud qui est à 210m et qui est à 200m d'altitude
et la rivière rejoint le fleuve à 1km  à l'est de mon terrain
donc je suis sur une sorte de plateau qui s'étend de l'ouest à l'est et qui plus on va vers l'est plus il descend jusqu'à rejoindre la jonction de la rivière et du fleuve
mon terrain est à 285m d'altitude
j'ai un voisin à 100m au nord de chez moi presque à la  même altitude qui a foré à 40m pour avoir de l'eau claire
des voisin à l'est à 200m de mon terrain et à 260m d'altitude creusent des puits normal de 13m de profondeur (sachant que c'est une eau claire mais qui n'est pas propre)
je pose ma question ici car les gens là bas veulent juste une eau claire et s'en fiche que la saleté reste dans les canalisation et cela peut boucher les machines à laver ou autre comme les robinet...
et j'ai situé le terrain pour savoir selon vous par rapport aux fleuves si la nappe aquifere captive se situe encore plus bas ?
si oui je dois forer au moins 100 mètre pour y accéder
du coup est ce que la nappe que le voisin a eu à 40m est la nappe aquifere libre ? si oui est ce que sa propreté suffit et on y rajoute un filtre pour la maison puis un autre (reverse osmose) pour l'eau potable ? ou il vaut mieux chercher la nappe aquifere captive ?
Membre utile Env. 300 message Aisne
Sans m'engager sur la profondeur, d'un point de vu simplement technico-économique, je vous conseille le forage le moins profond et un bon équipement pour le traitement.
En effet, l'utilisation d'une nappe "captive" ne garanti pas la qualité de l'eau (certains éléments chimique peuvent migrer dans des couches "imperméable", la nappe n'est pas forcément captive sur toute sa surface...) donc autant mettre plus de moyen dans le traitement que dans la quête d'une source incertaine.
Dept : Aisne
Env. 10 message
Ok
merci pour le conseil qui je pense est le bon
par curiosité ma réflexion de penser que la nappe aquifere captive est forcément plus bas que les deux cours d'eau est vraie ou ce n'est pas aussi simple ?
Env. 10 message
Ok
C'est généralement vrai, surtout sur de si petites distances.
Des aquifères "déformés" peuvent toutefois être rencontrés en zone de montagne.
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h33
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
