Charge maximale étage Maison Neuve
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour ,
Je viens de faire l'acquisition d'une maison construite en 2018, et je voudrais savoir la charge maximale que peut supporter l'étage.
En effet je voudrais aménager une salle de sport avec du matériel un peu lourd:
- Rack à squat de 90kg
- Poids et halteres pour environ 200kg
- 2 Appareils de cardio pour environ 150kg en tout.
Le tout sera bien sur répartie dans la pièce, mais dans certaines situations, il pourra y avoir au même endroit le rack + des poids + mon poids donc plus de 300kg à l'instant T à un seul endroit.
Voici les spécificités des matériaux et de la construction:
Merci d'avance pour vos avis !
Dept : Puy De Dome
Les planchers sont dimensionnés pour 150 kg/m²
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 70 message Val De Marne
gill a écrit:Les planchers sont dimensionnés pour 150 kg/m²
Est-ce que ça veut dire que sur chaque m² de plancher on peut mettre 150 kg ?
Et ensuite, imaginons une maison vide (donc 0 kg/m² sur le plancher) avec 4 rugbymen qui entrent et se  regroupent sur un m². On dépasse alors largement les 150 kg sur ce m² précis.
Est-ce que les 150 kg / m² c'est une moyenne sur l'ensemble du plancher et donc nos rugbymen ne risquent pas de faire effondrer la dalle ?
Dept : Val De Marne
Doublon
Dept : Val De Marne
150 kg/m² sur toute la surface du plancher
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:150 kg/m² sur toute la surface du plancher
Ok et dans le cas de charges ponctuelles supérieures à cette valeur ?
Dept : Val De Marne
Bonjour, PasDeQuestionIdiote Réfléchissez un peu, si deux personnes de 150KG sont posées sur votre dalle et se serrent l'un contre l'autre ! Votre plancher, va-t-il passer au travers ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, PasDeQuestionIdiote Réfléchissez un peu, si deux personnes de 150KG sont posées sur votre dalle et se serrent l'un contre l'autre ! Votre plancher, va-t-il passer au travers ?
Evidemment, non.
Si on prend une pièce de 10 m² pour simplifier.
150 kg / m² x 10 m² = 1500 kg
Maintenant, si je mets 1500 kg sur 1 m² et rien sur les 9 autres, est-ce qu'on ne risque toujours rien ?
Parce qu'en moyenne, on est toujours à 150 kg / m²...
La question est de connaitre la limite de poids sur un m² où là  on commence à avoir des problèmes.
Dept : Val De Marne
Bonjour, évidemment, dans un cas extrême comme celui-là, je ne serais pas rassuré.
On peut voir la solution différemment ! Votre dalle et maintenue par des poutrelles, ci votre dalle fait 4 metres de long, il vous faudra environ  trois poutrelles pour maintenir 4 m2 de dalle soit 600 kg , ci vous poser 600 kg sur un M2 au milieu de votre dalle et rien d'autre sur la surface de 4*1 mettre, cela ne devrais pas poser de problème.
Ce calcul et tout bêtes, mais efficace !  (à mon avis d'amateur)
Si votre dalle fait plus de 4 mètres de large, il est fortement possible qu'il y ait un mur de soutènement au-dessous, et cela change encore la donne
Oui, ça dépend si un mur de refend se situe en dessous, si on met le poids au milieu de la dalle ou en périphérie etc...
Probablement que le poids max admissible en un point n'est pas une donnée que les fabricants de plancher fournissent car complexe à calculer.
Dept : Val De Marne
Non non, rien de compliqué
La norme dit juste qu'il faut que les planchers tiennent 150 uniformément répartis, donc on ne vérifie que ca
De : Bordeaux (33)
Env. 7000 message 06 (6)
Les charges d'exploitation définies dans les règles sont conventionnelles.
Logement : 150 daN/m² partout, ou 200 daN ponctuel n'importe où.
Mais il peut se passer autre chose dans la vraie vie. Notamment, un peu plus de 150 mais pas partout, ou plus de 200 daN, mais pas vraiment ponctuel (sur 5 x 5 cm).
Le plus souvent, on a bien moins.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'en utilisation logement, ce dimensionnement suffit.
Dans votre cas, la question est de savoir si votre matériel personnel  entre dans le cas d'une surcharge logement, autrement dit que vous ne changez pas la destination d'origine.
Je serais de vous répondre comme plaquisteheureux, mais je ne peux pas savoir, ni ce qui va se passer avec votre installation, ni ce que dirait le constructeur, au titre de sa garantie décennale, si un problème survient. Ni savoir ce que dirait un expert.
En remuant de la fonte, on peut toujours en faire tomber par terre, provoquant des efforts dynamiques importants.
Désolé, je vous laisse sur votre faim. Vous restez avec vos risques et périls.
A titre indicatif, la norme Eurocode 1 en salle de gym (vraie), c'est 400 à 500 daN/m², ou 350 à 700 ponctuel. On n'y est pas non plus !!
De : 06 (6)
En cache depuis avant-hier à 18h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
