Ventilation naturelle cave
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je viens échanger avec vous sur la ventilation de ma cave.
Il s'agit d'une cave d'une maison de 1871 constituée comme sur le plan ci-dessous. La cave la plus profonde sera condamnée et j'utiliserai la première pour y garder mon vin . Celle-ci a un sol en brique et est voûtée en pierres blanches.
Comme vous pouvez le voir un soupirail est présent et mesure 30 cm de large sur 60 cm de haut.
Aujourd'hui je constate des traces de moisissures sur le bas de la porte d'accès de la cave ce qui me fait dire que l'air circule mal, étant donné qu'il n'y a qu'un point d'entrée ou de sortie d'air...
Je pensais donc à percer le mur tout en haut des escaliers pour y mettre une grille d'aération ronde (ou bien extracteur ?). Elle serait sur le mur opposé au soupirail, je suppose donc que l'air pourra traverser la cave.
Qu'en pensez-vous ?
La section de l'aération haute doit-elle être la même que le soupirail (1800 cm²) ?
Le soupirail étant en partie haute de la voûte, est-ce que je dois le prolonger vers le bas avec un conduit pour venir au niveau du sol ?
Merci beaucoup pour vos retours !!
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, si vous faites la sortie d'air proche de l'entrée, l'air ira d'une à l'autre directement et l'air de la cave ne sera pratiquement pas renouvelé.
Cette cave ne s'inonde-t-elle jamais ?
Je me demande si une VMC basique à 2 vitesses avec deux ou 3 gaines qui aillent aspirer proche du sol, ne serait pas la solution la plus efficace. Et bien sûr, il faut que l'air puisse entrer quelque part si on extrait, donc il faudrait que le vasistas laisse entrer un peu d'air (entr'ouvert).
Je crois que condamner la 2ème cave serait une erreur, il faut y mettre une gaine qui aille aspirer proche du fond.
IL faudra mettre des grilles simples ça équilibrera un peu les aspirations. Vérifier que ça aspire bien partout. et il faut que ça aspire bien à la cave du fond qui doit être encore plus humide.
Cette VMC pourrait aspirer en basse vitesse et par intermittence. attention que les gaines ne puissent pas faire des poches d'eau avec de la condensation. Ceci avec un programmateur mécanique. journalier.
https://www.manomano.fr/prise-programmable-2692?model_id=745[...]cKHnZn5Y8Qcbp-VgScejzt8
https://www.bricodepot.fr/catalogue/kit-vmc-simple-flux-flor[...]NNIJsLvKfMSh_kaAuj4EALw
Soit la suspendre soit la mettre sur quelque chose qui absorbe les vibrations, comme toutes les VMC.
Merci pour votre message !
Il n'y a pas d'air qui passe sous la porte d'entrée de la cave, donc à priori la sortie d'air placée à cet endroit là tirera bien de l'air venant de la cave.
Pour répondre à la question, la cave ne s'inonde jamais.
La seconde cave est plus précisément un souterrain qui s'est quelque peu éboulé, comme on pouvait retrouver dans les vieilles maisons, on ne peut donc rien en faire...
Je note l'option de la VMC, que j'aimerais éviter dans un 1er temps...
Bonjour, la flêche bleue, c'est la porte pour aller à la cave ? ce n'est pas précisé.
de toutes façons, il faut aller chercher l'air proche du sol, à environ 20 cm car c'est là que c'est le plus humide. Mais si on veut aspirer de l'air, il faut qu'il puisse être remplacé, sinon ça ne fonctionne pas vraiment.
Donc il faut au moins une entrée d'air. Le vasistas, si on laisse un passage d'air devrait faire l'affaire.
Le soupirail, vous le laissez comme il est, sauf qu'il faut qu'il soit au moins entr'ouvert pour laisser passer l'air de renouvellement. Et comme on va aspirer près du sol, on peut mettre 2 gaines par cave qui arrivent proche du sol, ça devrait bien fonctionner.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h46
Devis VMC / VMC double flux
