Conseil de pose placo plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 95 fois
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir à tous,
Petite question, je vais mettre du placo à 2 bords amincis au plafond, un enduiseur est venu pour me faire un devis, il m'a dit que je devais rehausser le rail de 2mm au niveau des jonctions non adoucis pour que les bandes ne se voient pas avec la lumière. Je suis assez surpris car pour moi avec l'enduit de finition les bandes ne devrait plus se voir.
Pouvez-vous m'expliquer ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, il y a plusieurs façons de faire pour que les bandes se voient le moins. Celle préconiser par votre jointeur et une bonne solution, mais pour faire mieux ce n'est pas exactement comme cela qu'il faut faire ce n'est pas une mais trous fourrures qu'il faut relever (voir 1er schéma au-dessous) cette solution et la meilleure mais aussi la plus chère, car il faut poser deux fourrures supplémentaires . Je dois vous avouer que très peu de plaquiste font une de ces deux solutions. La plupart des plaquistes ne vont rien de spécial.
Ma façon de faire et plus simple que les deux solutions du haut, mais un peu moins efficace (voir 2em schéma) mais comme j'ai un tressssss bon jointeur je peux vous dire que l'on ne voir rien une fois qu'il a fait sont boulot.
Donc à vous de voir, soit ma  façon de faire, qui est une bonne solution. soit celle préconiser par votre jointeur qui est un peu meilleure, mais qui peut être catastrophique ci vous le faites mal. Soit ma 1er solution qui est de loin la meilleure, mais que pratiquement personne ne fait .
Soit prendre mon jointeur pour faire vos joints !
Merci pour votre retour ! Une très bonne idée la façon "pose de parquet La première solution risque d'être difficile car je me fixe sur des poutres en bois qui sont espacées de 60cm
Un a autre endroit aussi au plafond, j'ai fait la bêtise de mettre un bord aminci à coté d'un bord droit, il y a un moyen de rattraper ça ? Car j'ai déjà commencé à enduire
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, il y a plusieurs façons de faire pour que les bandes se voient le moins. Celle préconiser par votre jointeur et une bonne solution, mais pour faire mieux ce n'est pas exactement comme cela qu'il faut faire ce n'est pas une mais trous fourrures qu'il faut relever (voir 1er schéma au-dessous) cette solution et la meilleure mais aussi la plus chère, car il faut poser deux fourrures supplémentaires . Je dois vous avouer que très peu de plaquiste font une de ces deux solutions. La plupart des plaquistes ne vont rien de spécial.
Remplir le bord aminci, et attendre que ce soit sec avant de faire le joint
D'accord ça me rassure ! Mais j'imagine que la bande sera plus visible non ?
Autre question, j'ai un mur avec un encadrement de porte, du côté gauche j'ai mis du double car il y aura des meubles suspendu mais de l'autre côté, je dois mettre du simple car sinon mon passage sera trop réduit. Est-ce qu'il y a une technique pour camoufler la jonction des deux (qui se trouve au début de l'encadrement) ?
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
