Reboucher tranchées suite à la suppression de cloisons dans immeuble ancien
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous !
C'est mon premier message sur le forum donc j'espère respecter toutes les règles.
Je suis actuellement entrain de rénover un appartement situé au dernier étage d'un immeuble ancien.
J'ai abattu des cloisons en briques/mâchefer avec aisseliers en bois et j'ai maintenant de belles tranchées à la place. Je cherche une solution pour boucher ces tranchées et soit y fixer un rail pour une nouvelle cloison soit y mettre un parquet si la nouvelle cloison n'est pas au même endroit.
Le sol est composé d'un plancher bois sur solives puis d'une couche de mâchefer et enfin d'une chappe + carrelage d'un côté de la tranchée et parquet massif de l'autre côté de la tranchée. En effet les aisseliers allaient jusqu'au plancher du dessous et les briques étaient posées sur une couche de mâchefer.
Je souhaite couler quelque chose (béton ?) pour reboucher les tranchées mais le souci est qu'au fond il y a directement le plancher bois de l'étage du dessous. Comment faire ? Est-ce que je dois mettre une couche de sable sous le béton ou même garder un peu de mâchefer ? Mettre un film de protection au fond ?
Merci pour vos réponses, j'espère que mon problème est clair !
Jo
Bonjour, Vous êtes en immeuble si je comprends bien, et ancien donc sur poutres bois, plancher etc.
Avez vous parlé de vos travaux avant de les effectuer au syndic, car dans un immeuble ancien, même les cloisons deviennent porteuses. Et si vous êtes sous le toit, il y a la charpente à soutenir...
Sinon, mieux vaut ne pas trop surcharger surtout avec du béton qui est très lourd.
Il existe cependant du béton allégé, mais bon, n'avez vous pas pris le conseil d'un architecte ? ou au moins d'un maçon expérimenté.
Bonjour Larzac et merci pour votre réponse rapide.
Nous sommes effectivement dans un immeuble ancien sur poutres bois et plancher. Nous sommes au dernier étage mais pas directement sous le toit puisqu'il y a des combles aménageables au dessus (presque 5 m de haut au point le plus haut).
Avant d'abattre les cloisons nous avons retirer le plafond bacula pour voir où les aisseliers étaient pris. Nous avons alors pu constater que les briques ne montaient pas jusqu'en haut et qu'elles s'arrêtaient au plâtre du plafond. Pour les aisseliers (qui auraient effectivement pu devenir porteurs), ils étaient uniquement pris sur le côté des solives et non en dessous. De plus il y a deux IPN qui sépare l'appartement en trois dans sa longueur perpendiculairement aux solives. Un artisan nous avait également proposé d'abattre toutes les cloisons.
C'est effectivement un bon point de ne pas trop surcharger avec du béton, surtout qu'il sera directement sur le plancher haut du voisin du dessous. Ceci dit ce sera toujours moins lourd que lorsqu'il y avait la cloison brique. Dans le cas d'un béton allégé est-ce qu'il sera assez résistant pour y fixer des rails ?
Bonjour, Bonne question. il est certain qu'il est moins dur qu'un béton ordinaire, mais je pense que vous n'allez pas mettre beaucoup d'épaisseur quoi qu'il en soit, donc même avec du vrai béton, ça ne tiendrait guère. Mais les vis peuvent aller s'accrocher dans le bois qu'il doit y avoir dessous.
Attention tous les bétons amènent de l'humidité, et mettent longtemps à sécher, Les ragréages risquent de ne pas tenir car le bois travaille, et encore plus s'il est mouillé.
Je me demande si vermiculite et OSB ne seraient pas une meilleure solution.
Et aussi on parle de chape sèche, il faudrait voir sur youtube. On trouve des vidéos qui montrent comment ça se fait.
Et aussi, tant que vous y êtes, mettre le bois à nu et le traiter au moins à titre préventif contre les insectes xylophages qui peu à peu envahissent partout. Après il sera trop tard.
C'est facile à faire au sol, on prend une bouteille genre jus de fruit donc bouchon large, on y fait des trous avec une grosse aiguille de façon à avoir une sorte de douchette. On remplit de produit, et on arrose bien un carré d'un m de côté, et on étale avec un vieux balais souple réservé à cet usage, ça sèche vite si on laisse le courant d'air avec les fenêtres, et on renouvelle l'opération une deuxième fois.
Ainsi on sera plus tranquille.
Merci pour vos conseils.
Au final je me demande s'il ne serait pas mieux de mettre un tasseau vissé sur le plancher du dessous et de prendre mon rail directement dessus. Et éventuellement de combler le reste du vide avec vermiculite. Car effectivement reboucher avec du béton ou n'importe quel mélange à base d'eau va mettre longtemps à sécher et risque d'apporter de l'humidité (surtout pour le voisin du dessous).
Ou alors une chape sèche puis une plaque d'OSB comme vous proposez mais je me demande si il n'y a pas plus de chance que ça bouge comparé à la première solution.
En cache depuis avant-hier à 19h10
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
