Besoin de commentaires sur résultats étude de sol G12 ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.480 fois
Env. 3000 message Dordogne (24)
Nous venons de recevoir le rapport de l'étude de sol de notre terrain. Bien sûr, je n'en comprends pas la moitié.
Je vous mets juste le minimum :
- terre végétale sur 0,15 m
- argile sableuse légèrement plastique orangée à débris de silex centimétriques sur 1 m- argile plastqiue marron clair à passées grisâtres et quelques débris de solex entre 1 m et 5 m
- argile plastique rouge-orangé à partir de 5 m jusqu'à 5 m de profondeur.
Nous sommes donc en zone argileuse aléa fort.
Solution de fondation :
-fondations de type superficielle
- système de semelles continues, armées, ancrées dans l'horizon argileux plastique d'au moins 1,20 m.
- fondations assises en tout point sur des aires parfaitement horizontales, toute dénivellation étant traitée par des redans verticaux
- mette en oeuvre un dispositif étanche en tête de fondation pour éviter les remontées capillaires
- joint de rupture entre toutes les uniées
- chaînage au niveau de chaque plancher et sous toiture
- planchers armés, chaînages et planchers liés par raidisseurs
- mise en place d'un trottoir périphérique à proximité des murs de façade
- récupération des eaux de toiture
- raccordements souples au niveau du passage des canalisations
Compte tenu de la nature des formations rencontrées et leur très forte sensibilité au phénomène de rertrait-gonflement, la réalisation d'un dallage porté est conseillée.
Que pensez-vous de ces préconisations ?
De : Dordogne (24)
Env. 2000 message Haut Rhin
Il faut les suivre. A+
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
dis catphe... t'es sure que c'est des débris de SOLEX Laugh
silex non? Rolleyes Laugh
quand à ton étude, ben c'est ce que le géotéchnicien avait demandé sur notre maison en réparation-bientôt...et que l'expert va mettre en application
trottoir d'1m en périphérie de la villa (à la place des gouttières moins esthétiques) drain à hauteur de fondation, puissard je crois pour la récup', et fondations plus profondes pour le garage because argiles dessous (mais j'ai pas de solex moi Laugh )
De : Bordeaux Bacalan (33)
Pas de solex mais un puissard....
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci Kaline pour ta réponse et heureuse de voir que le bout du tunnel pointe à l'horizon. Non effectivement pas de solex non plus chez moi mais du silex. Bonne journée à toi !
De : Dordogne (24)
jpaul a écrit:Pas de solex mais un puissard....
Laugh
l'oeil de moscou à frappé Laugh
PUISARD Tongue oui JPaul Biggrin
Env. 300 message Haute Garonne
Je dirai quand général ce type de rapport est à remettre entre les mains de ton B.E , constructeur ou archi, bureau d'etude béton qui definira en quelque sorte un cahier des charges en fonction des recommandations de l'étude de sol sauf si tu es en auto construction et que tu es initier aux principes de la maçonerie.
D'apres ce que je lis tu as échappé aux pieux donc une dépense en moins.
As tu essayé d'appeler l'entreprise qui t'a fait l'etude et de demandé un rdv pour qu'il t'explique un peu mieux surtout quand on voit ce que coûte une étude de ce type.
Tiens nous au courant
Merci à toi pour ta réponse. L'étude a coûté 1250 euros TTC. Le maître d'oeuvre a le double et nous ferons faire une étude béton effectivement. En attente de nouveautés ... bonne journée !
De : Dordogne (24)
Ce sont des recommendations très classiques pour un sol argileux.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 700 message Gironde
C'est un super sol que tu as là ;)
De : Dordogne (24)
catphe a écrit:Pourquoi super sol ?
boutade........... Laugh
comme moi sol merdik Rolleyes Laugh
Ah ! Ok ! Sol merdique ! Mince, moi qui rêve d'avoir un super jardin.
De : Dordogne (24)
Mais tu pourras avoir un super jardin. Il faudra juste préparer la terre correctement.
J'ai aussi acheté un terrain argileux à tous les étages, en connaissance de cause. C'est pour cela que je me permets de te titiller!
Ok, t'en veux pas, c'est que j'ai le moral dans les chaussettes en ce moment.
De : Dordogne (24)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h41
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
