Remplacement plaque vitro 4 feux
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 113 fois
Env. 30 message Val De Marne
Bonjour à tous
Je viens demander de l'aide car je suis un peu perdu
J'ai une plaque vitro 4 feux, conso max 5900w.
Appartement de 40 ans, donc je suis raccordé au fil dans le mur et sur le disjoncteur c'est du 20A.
Je pense que le fil c'est PAS 6mm2 du coup car aucune rénovation électrique n'a été faites.
J'ai la plaque qui déconne, je veux la changer, j'ai trouvé un plaque Whirlpool, max 6200w (donc à peu près ce que j'ai actuellement).
Je suis donc un peu paumé, est-ce que je remplace ma plaque vu que celle qui déconne est là depuis plus de 10 ans et jamais eu de souci électrique.
Ou est-ce que je dois refaire l'installation en 6mm2 et donc refaire le câblage jusqu'au disjoncteur que je passe en 32A
A noter que sous la plaque, c'est un placard avec une grande cavité sous la plaque, genre 15/20 cm tranquille de vide.
Et aussi dois je augmenter mon fusible?
Merci à vous
Dept : Val De Marne
Petite précision, je vois que mon four est branché sur une prise à part de la plaque de cuisson, cette prise est en 32A, j'ai dessus le four + une ancienne plaque électrique 2 feux qu'on utilise jamais.
je pense que l'ancien propriétaire à agrandit le plan de travail pour tirer sur une autre prise en 20A la plaque de vitro 6 feux (qu'on veut changer).
En tout logique, je pourrai inverser, si le four est bien sur le 6mm2, puis je le passer sur la prise vitro en 20A (sachant que l'ancienne plaque électrique 2 feux va dégager).
Et du coup brancher la nouvelle plaque sur la prise murale du four qui est en 32A
Là on serait bon?
A moins que ma plaque soit sur du 6mm2 aussi mais comment le savoir?
Merci à vous
Dept : Val De Marne
Le 6mm2 est reconnaissable, ça ressemble à ceci (multi brins) :
Inversez les départs  plaque et four, c'est la bonne solution
Mais surtout ne pas augmenter les calibres des disjoncteurs >>6mm2 / 32A maxi  ,  2,5mm2 :20A maxi
Bonjour, merci du retour,
C'est donc pas ca que j'ai pour la plaque...
J'arrive pas à démonter encore car partiellement inaccessible sans tout démonter.
Sur des anciennes constructions, en général les prises murales c'est du 2.5?
Et si la prise de mon four n'est pas en 6 mais en 2.5, je dois tout refaire?
Sinon
J'ai vu la notice du four, c'est du 1.5 en sortie
Déjà c'est trop 32A dans le tableau?
Je devrais mettre 16A si dans mon mur c'est du 1.5 ou du 20 si dans le mur c'est du 2.5
C'est bien cela?
Merci pour votre aide
Dept : Val De Marne
Re,
J'ai pas tout compris, car si vous avez un disjoncteur de 32A (?), c'est que vous avez un 6mm2 quelque part.
Le disjoncteur est un 32A ?  ou seulement la prise ?
Re
Alors j'ai
1 four avec cable constructeur 1.5 -> prise murale je ne sais pas -> disjoncteur 32A
Que le four sur le disjoncteur
et
1 plaque 5900w -> prise je ne sais pas -> disjoncteur 20A
Sur ce même disjoncteur, quelques appareils en plus comme une box, rien qui ne consomme beaucoup
Faudrait que je démonte le four pour voir le câble si c'est du 6 ou du 2.5
Car selon, le 32A n'est pas trop surdimensionné?
Par exemple, la prise en 2.5, c'est pas 20A max?
Et si dans mon mur c'est du 6, faudrait donc que j'intervertisse four et plaque pour que la place soit sur le 6mm/32A
Cela devrait être bon dans ce cas.
Sinon autre chose, le risque de surchauffe et autres, c'est con comme question, mais on est d'accord que c'est uniquement quand on utilise l'appareil.
Si l'appareil est éteint ou que je n'utilises qu'une plaque pas de risque (je pense que oui car c'est comme ca depuis + de 10 ans).
Merci encore pour votre aide
Dept : Val De Marne
Ne pas confondre la section des fils dans le murs avec celle du cordon d'alimentation qui a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristique de l'appareil (vous n'allez d'ailleurs pas contrôler le dimensionnement des composants à l'intérieur de l'appareil).
Le disjoncteur protège contre les surcharges les fils qui sont dans le mur, pas l'appareil qui est derrière.
Pour une plaque il vous faut un circuit en 6² protégé par un disjoncteur 32A maxi qui vous autorise jusqu'à 7,3kW
Pour un four il vous faut un circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A maxi qui vous autorise jusqu'à 4,6kW
Les valeurs de calibre sont des maxi, on peut mettre moins
Peu importe la section d'alimentation de l'appareil.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour.
Du coup. Je dois intervertir ma plaque et mon four.
Avant je dois vérifier si mon four est bien en 6mm
Et normalement on est bon
C'est bien ça ?
Il y a toujours une ligne en 6mm même dans les anciennes constructions ?
Et pour le risque de surchauffe on est bien d'accord que c'est quand l'appareil est en fonction.
Si je ne l'utilise pas ou peu (en dessous de ce que la ligne fournie) pas de risque ?
Merci de me rassurer ;)
Dept : Val De Marne
Oui c'est bien cela
Non, pas toujours de 6², cela dépend de l'ancienneté du logement
La surchauffe c'est quand vous l'utilisez
Vous assurer également que les connexions sont bien serrées.
Carminas
Dept : Cantal
Bon j'ai tout en 2.5
J'ai pas les moyens de refaire l'électricité malheureusement :(
Et tout est moulé dans le mur. Pas de gaine.
J'ai pas de solution du coup?
Et pour lz four comme il est en 2.5 je laisse 32 A ou je mets moins ?
Dept : Val De Marne
Si c'est une installation ancienne cela peut être du 4²
Avec du 2,5² c'est 20A maxi (4,6kW)
Avec du 4² c'est 25A maxi (5,5 kW)
Dans ce contexte, vous pourriez éventuellement utiliser la plaque avec 2 feux max simultanément
Carminas
Dept : Cantal
Re
Merci bon déjà le four je vais le mettre sur 20A
Pour la plaque je comprends du coup pourquoi il y avait 2 anciennes plaques électriques...
C'est vrai qu'on utilisait au max que 2 ou 3 feux donc on était vers les 4.5
Sinon fait que je trouve une plaque 3 feux a 4.5
Je vais essayer de mesurer les diamètres pour voir si c'est du 4 ou du 2.5 car c'est pas facile a vérifier comme ça
PS
Autre question j'ai trouvé une plaque 6000w de marque et c'est du 2.5 qui est indique dans la doc
Pourquoi c'est pas indiqué en 6?
Dept : Val De Marne
Parce que le fabricant a considéré que sur le mètre de longueur que fait le câble de liaison non encastré, du 2,5² suffisait pour passer 6000W.
La norme habitation doit s'adapter à tous les cas de figures, tous les modes de poses et à toutes les longueurs, donc elle limite à 4600W pour du 2,5² et 7300W pour du 6², même si suivant la situation, il peut effectivement y avoir de la marge.
Carminas
Dept : Cantal
Re
Merci pour les précisions
Reste plus qu'à mesurer les fils du mur du four pour voir si 2.5 ou 4
Dept : Val De Marne
J'ai une question bête mais comme je suis en 2.5, si je trouve une plaque de cuisson vitro de 4600 ou - de puissance de raccordement, je peux garder mon fil 2.5 et mon fusible de 20A?
Ou je suis quand même obligé de tout passer à 6mm/32A?
Dept : Val De Marne
Vous n'etes obligé de rien
Carminas
Dept : Cantal
Re
Oui mais pas conseillé du coup?
Car j'ai vu des plaques 3 foyers "puissance raccordement 4600w" on est d'accord qu'on parle bien du branchement électrique ?
Et 4600 c'est du 20A/2.5, d'où ma question
Dept : Val De Marne
Quand vous aurez tous vos feux en route, vous serez par moment au maxi autorisé par le circuit.
Pour rappel une plaque vitro (contrairement à une induction) régule en alternant des phases de fonctionnement à fond et des phases de coupure.
Carminas
Dept : Cantal
Re
Du coup sans changer le circuit faut que je trouve une plaque avec une puissance de raccordement inférieur a la puissance maxi par sécurité.
Genre une plaque de puissance 3700 par exemple ou dans le genre.
Dept : Val De Marne
4600W cela reste bon
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup
Je vais démonter le four pour voir ce qu'il y a comme câble et inverser avec la plaque si fil > 2.5
Sinon je partirai sur une plaque de cuisson max 4600
Merci encore
Dept : Val De Marne
RE
Ce genre de plaque irait, je vois du 4600 en raccordement si je ne me trompes pas :
https://www.ubaldi.com/electromenager/cuisson/plaque-de-cuis[...]K9Ra0TLQmRoCQZQQAvD_BwE
Dept : Val De Marne
L'avantage c'est que c'est une induction.
Donc elle ne fonctionne pas en tout ou rien.
Si vous baissez le bouton de réglage, cela baisse la puissance consommée instantanée.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h20
