Problème d'humidité dans les combles sous la sortie de toit (cheminée)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 118 fois
Env. 100 message Beaujolais (69)
Il y a 2 ans j'ai fait installer une cheminée (l'insert est au RDC). Les boisseaux du conduit sont en terre cuite et grimpent le long de la maison (côté ouest) sur 2 étages + les combles.
Problème : depuis que la sortie de toit a été faite, il y a de l'humidité dans les combles au niveau du conduit, juste sous les tuiles, uniquement les jours de pluie, et comme les combles ont été isolées juste après la pose de la cheminée, le placo prend toute l'humidité  (voir photos)
Le couvreur est revenu 2 fois pour vérifier mais n'a rien trouvé d'anormal, pour lui tout est OK au niveau des tuiles et de son travail. De mon côté j'ai mis du joint silicone un peu partout autour de la sortie de toit (donc dehors), là où il y avait des interstices sur l'abergement en zinc, pour être sûr que l'eau de pluie ne passait pas par ces petites fentes.
Mais ça n'a rien changé à mon problème d'humidité. J'ai peur que cette flotte finisse par abîmer et faire pourrir la poutre sablière qui se trouve juste à cet endroit (voir photos), en plus d'abîmer le placo.
L'artisan m'a dit qu'il fallait recouvrir la sortie de toit d'un matériau. C'est ce que j'ai fait avec de la peinture spéciale extérieur (assez épaisse) en 2 couches. Mais l'humidité est toujours là !
Qu'en pensez-vous ? Où passe cette eau de pluie ? Est-ce possible qu'elle passe à travers la peinture et les boisseaux ? Ou carrément par l'entrée de la cheminée sur le toit quand ça pleut fort ?
Je ne sais plus trop quoi faire et tant que le problème n'est pas réglé, impossible d'aménager les combles.
Merci de vos retours
Al.
De : Beaujolais (69)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
 qui a posé les boisseaux ? c'est un peu limite !
 il faudrait des photos de l'extérieur !
Dept : Maine Et Loire
Bonsoir XT,
Les boisseaux de la sortie de toit ont été posés par le couvreur. Le reste du conduit (entre le rez-de-chaussée et les combles - voir photo du conduit dans les combles ci-dessous, avant travaux) avait été posé il y a quelques années par le maçon qui avait fait la rénovation de la maison.
Je crois que la différence de largeur entre les boisseaux du conduit et ceux de la sortie de toit (qu'on voit sur la photo de mon premier post) est due au fait que la largeur des boisseaux du conduit (25x25 cm) ne se faisait plus.
Après je ne pense pas que mon problème d'humidité vienne de là (?)
En tout cas la cheminée tire bien.
Ci-dessous une photo de l'extérieur. J'ai mis une croix jaune sur le côté où la pluie mouille le plus (côté ouest). C'est de ce côté que l'eau rentre dans les combles, juste en dessous.
Pour une vue du dessus de la sortie de toit, il faudra que je monte sur le toit. ;)
Merci,
Al.
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, il faudra rappeler le couvreur qui fait le raccord afin de définir si c'est son solin qui a lâché ou s'il y a des fissures dans l'enduit (maçon dans ce cas)
Dept : Morbihan
 au niveau de l'enduit : la souche a été grillagée ?
 dégrossis + enduit ? ça ne parait pas épais sur la photo !
500 XT a écrit: Bonjour
Non il n'y a aucun grillage, les boisseaux étaient à l'air libre, avant la couche de peinture. C'est juste une peinture épaisse (marque Muresko Plus, "peinture de ravalement garnissante" comme indiqué sur le pot), pas un enduit.
Vous pensez que la pluie passe à travers la peinture et les boisseaux ?
Cordialement,
Al.
Lannech a écrit:Bonsoir, il faudra rappeler le couvreur qui fait le raccord afin de définir si c'est son solin qui a lâché ou s'il y a des fissures dans l'enduit (maçon dans ce cas)
Bonsoir, le couvreur est déjà passé deux fois et n'a vu aucun défaut.
J'ai l'impression que la flotte passe à travers la souche... Je n'ai vu aucune fissure en passant la peinture mais c'est une piste.
Cordialement,
Al.
Ben si la souche n'est pas enduite, ce n'est pas une peinture qui va faire l'étanchéité..... Vous n'avez plus qu'à la barder!!!
Dept : Morbihan
dans le DTU ,
24.1 P1,conduit boisseau terre cuite
 il y a un certain nombre de pages ....dont une pour l'enduit
chapitre 8.1.3. , enduit exclusivement au mortier . corps d'enduit et couche de finition .
 donc comme dit plus haut ...ça va barder ! ou il faut barder !
Merci beaucoup pour vos réponses !
Le problème est désormais identifié.
Pour le bardage, j'envisage un habillage pierre. Quoi de mieux qu'une pierre (non poreuse) pour étanchéiser ? Ça ira aussi avec le style de la maison. Mais je vais me renseigner sur la faisabilité, sur le type de treillis à poser au préalable etc. Et je vais essayer de me procurer le dernier DTU (je n'ai trouvé qu'une version de 2006, cf. ci-dessous).
Merci encore.
Cordialement,
Al.
PS : pour être tranquille rapidement, je me demande si je ne vais pas carrément habiller toute la souche d'une feuille de zinc (comme l'abergement) faite sur mesure, comme ça étanchéité garantie !
Puis dans un second temps, la recouvrir d'un treillis type fibre de verre + enduit ou habillage en pierres de parement par dessus.
Qu'en pensez-vous ?
PPS : j'en veux un peu à mon couvreur qui ne m'avait pas expliqué que, sans bardage, les boisseaux seraient de vrais éponges... Sans quoi je n'aurais pas attendu 2 ans. Bref, ce qui est fait est fait.
 il n'y a pas de nouveau DTU...!
 sur le zinc , vous ne pourrez rien poser ( trop de dilatation à la chaleur )(soleil)
 Poujoulat fait des souches toutes prêtes , à voir .
Un nouveau DTU est sorti en 2020 (vendu 216 euros chez Cultura ) - voir ici : https://www.modinox.com/wp-content/uploads/2021/09/Nouveautes-du-DTU-24.1-09-2020.pdf
Mais peu importe, certains sites s'attardent sur les mises à jour et modifications par rapport à la version de 2006 et apparemment rien de changé pour mes boisseaux.
Dommage pour le zinc, ça m'aurait bien arrangé... Je vais voir si un autre métal est possible, genre aluminium ou cuivre s'ils se dilatent moins.
Il y a des indications intéressantes ici : https://www.surfatec.org/coefficients-de-dilatation/
Sinon ce sera bardage direct.
Merci,
Al.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 21h18
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
