Changement d'un servomoteur, action à faire côté module hydraulique ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 75 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais changer le servomoteur de la vanne trois voies (eau chaude/chauffage) de mon module hydraulique car il reste bloqué en mode chauffage ce qui a fait exploser la facture élec (l'eau chaude est chauffée via les résistances élec du ballon d'eau chaude).
Le servomoteur (ESBE ARA 655) est livré en position intermédiaire. Savez-vous s'il faut faire quelque chose sur le module hydraulique (Daikin Alterma bi-bloc, ref EKHBH016BA6V3 pour le module hydraulique) quand je vais tout remettre en route ? Ou bien placer la vanne, donc le servomoteur, dans une position particulière, par exemple, le mettre en position chauffage ? Ou eau chaude ? Ou bien, au redemarrage, le module se débrouille pour repartir dans une position correcte ?
Merci d'avance pour vos réponses
Daniel
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Dommage qu'un heureux possesseur de PAC Daikin Alterma bi-bloc ne puisse pas répondre.
Bien que n'ayant pas la même PAC je propose une réponse:
Avez vous vérifié que la vanne n'est pas bloqué en la manoeuvrant ? Oui donc vous êtes sûr que le problème provient de la motorisation et non de la vanne ou de la commande du moteur.
Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à faire au niveau du module hydraulique puisque vous remplacez ce servomoteur par un modèle identique.
Ce que je ferais:
- Mettre hors tension le module hydraulique
- Dépose du servomoteur en repérant sa position.
- Montage du servomoteur dans la même position que celui déposé (probablement en position chauffage) et branchement du servomoteur.
- Mise sous tension du module hydraulique,
- Faire des tests de fonctionnement;mode chauffage puis mode ECS.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 09h07
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
