Difficultés fixation rail de porte coulissante sur mur en placo Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Dordogne
    Premièrement je suis nouveau sur ce forum alors je remercie toutes les personnes qui voudront bien m'apporter leurs aides.
Secondement, mon problème concerne la fixation d'un rail de porte coulissante dans un mur en placo.
Lors de l'installation j'ai suivi scrupuleusement la notice fournis avec le rail je l'ai fixé à l'aide de 5 chevilles à placo de marque Molly de gros diamètre ( perçage à 11 ) puis j'ai installé ma porte toujours en suivant les instructions. Je précise que la porte pèse 25kg. selon l'emballage des chevilles elles auraient dû largement supporter ce poids et le rail est également fait pour supporter cette porte.
Une semaine plus tard, le rail commence à se plier vers l'avant et après vérification les chevilles ne tiennent plus du tout et bougent en agrandissant le trou...
J'ai donc démonté la porte et retiré les deux chevilles problématiques mais maintenant je me retrouve avec un trou trop gros pour pouvoir les remplacer (diamètre du trou 2 cm)
Je me suis rendu en GSB où on m'a conseillez d'enduire pour reboucher les trous et de refixer au même endroit mais pour moi l'enduit ne permet pas un reperçage par la suite non ? Sinon ils n'avaient aucune autre idée.
J'avais pensé au cheville à bascule comme celle-ci :
 https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/cheville/cheville-molly-cheville-pour-plaque-de-platre/cheville-standers-pour-plaque-de-platre/2-chevilles-a-bascule-standers-diam-9-x-l-49-mm-vis-80125487.html
mais selon le vendeur ça ne marchera pas, pourtant elles sont indiqués pour supporter 25kg..
autre option reboucher le trou et fixer le rail avec une colle extraforte type ni clous ni vis donnée pour supporter 350kg par m² mais je n'ai pas vraiment confiance... sinon une colle époxy ?
Sinon j'avais pensé faire une saigné dans le placo à l'endroit où le rail est installé et y insérer du bois en lieu et place du placo en fixant ce bois aux montant du mur et ensuite en vissant le rail de la porte dans le bois. Mais ça me semble être un gros travail et je ne suis pas certain du résultat..
Je ne sais plus quoi faire j'ai vraiment besoin de vos conseils, le coté esthétique n'est pas important puisque tout sera caché derrière un cache rail.
Merci d'avance à toutes les âmes charitables qui voudront bien m'aider
Ci-joint des photos de la scène de crimes :
Dept : Dordogne
Les chevilles dans le placo résistent bien pour une charge statique. Mais là, une charge mobile avec des vibration et des à-coup, ça ne m'étonne pas que ça ne tienne pas.
Il faut aller chercher l'ossature. Si c'est une ossature métallique, vous pouvez retrouver l'emplacement des montants avec un aimant, et utiliser des vis autoforeuses pour métal. Si c'est une ossature bois, c'est plus compliqué de retrouver l'emplacement exact (ça peut se faire en tapotant et en cherchant où ça sonne plein) et visser directement dans le bois avec des vis à penture.
adenis Merci beaucoup pour votre réponse, c'est une ossature métallique, j'ai un détecteur de montant que je peux utiliser pour les trouver mais, je ne pensais pas que ça serait suffisamment solide de fixer le rail simplement avec des visse dans les montant.
C'est pour ça que j'ai utilisé les Mollys à la base... comme quoi en voulant faire trop bien on se plante Unsure
Je vais essayer ça du coup je vous tiendrai au courant du résultat dans quelques jours si ça a tenu Biggrin merci encore pour votre aide.
Dept : Dordogne
Du coup voici mon retour :
 J'ai découpé le placo à l'emplacement du rail de la porte, j'y ai inséré des tasseaux de bois épais de façon vertical donc parallèle à la cloison avec appuis dans les montants quand c'était possible, j'ai ensuite recouvert de placo, deux couches d'enduit et ponçage puis j'ai vissé le rail à ma cloison avec des vis à bois de 5x80 ( il n'avait pas de plus gros diamètre en gsb ) malheureusement des tires fond ne passait pas dans le rail j'ai donc dû choisir cette options, il y en à 5 au total.
Pour le moment ça tiens sans problème le rail est bien plaqué à la cloison contrairement à la fixation avec les mollys.
Je post cette solution car cela pourrait aider les possible personnes qui pourraient se retrouver dans la même situation.
Merci encore pour votre aide
Dept : Dordogne
Bonjour, je n'avais pas vu votre message initial, sans quoi je vous aurais conseillé de faire ce que vous avez fait.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 17h04
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
