Comment habiller le dessous d'un escalier qui tourne ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 108 fois
Dans le cadre de ma rénovation j'ai enlevé le revêtement présent sous l'escalier, qui épousait la forme de la pente (grosse erreur je le regrette !). Maintenant j'ai le dessous de l'escalier brut, et je ne sais pas comment l'aménager. Les planches sont brutes, rien n'est très droit, l'option ponçage (+ peinture) n'est pas envisageable j'habite la maison et aucune envie de gérer ce ménage et peindre sur le bois brut j'ai peur de devoir y passer 5 couches avec le bois brut qui va tout boire (ou je me trompe ?) et le résultat ne serait pas nickel car il y a beaucoup de défauts. Quelles idées auriez-vous ? existe-t-il un matériau souple qui se manipule dans tous les sens pour épouser la pente ? je vous joins les photos ça sera + parlant... merci pour votre aide !!
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
C'était quoi avant dépose ?
Il te suffit de remettre le même.
De : Conflans En Jarnisy (54)
c'était des petites lattes de bois avec du plâtre dessus, je ne me vois pas me lancer là dedans...
Tu peux peut-être essayer avec un tissu tendu, agrafé de chaque côté sous les limons.
Puis une fine baguette agrafée pour cacher les lignes d'agrafes.
Ou un galon.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
ou essayer avec des lambris de plafond en pvc.
Env. 100 message Manche
Dans le même cas d'escalier, j'ai utilisé du mdf ( 3 mm : prendre le plus fin ).
Dans la partie droite, le mdf est fixé sur le bord de l'escalier , ou sur un tasseau si pas de bord existant.
Pour la partie tournante, j'ai humidifié le mdf pour le courber et l'agrapher sur les bords. C'est un peu sport !! mais amusant à faire ...
Pour faire le virage , il faut travailler avec plusieurs morceaux de panneaux , en les assemblant au mieux pour limiter les joints.
Il faut découper le panneau pour couvrir la plus grande surface possible, tout en galbant le panneau pour se caler sur la pente de l'escalier.
Vaporiser pour assouplir le panneau , ne pas tremper.
Il faut trouver le bon système pour fixer les plaques le temps qu'elles prennent forme et sèches. Un petit recouvrement peut aider à la manoeuvre.
Ensuite j'ai fait des joints au map : ça solidifie les recouvrements et harmonise la courbe. Les faire le plus lisse possible dès le départ.
Pour finir, j'ai posé de la toile de verre et peinture.
Cordialement, jcf
Dept : Manche
Pas mal !
Des photos JCF195 ?
Au finish , il reste quelques " défauts" .... La difficulté est de bien fignoler les joints avant l'emballage final , .... sinon on le regrette ensuite !! Ce n'est aussi qu'un escalier qui mène au sous sol , ....mais quand même !!
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h41
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
