Acheter près d'un champs en pente
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Paris
Je suis sur le point d'acheter une maison à la campagne.
Celle -ci jouxte un grand champs, qui est en plus en pente...
Pensez-vous que cela puisse être risqué en terme de pesticides, glissement de terrain etc ?
Merci de votre aide !
Dept : Paris
Env. 10000 message Rhone
63 116 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bonjour, Avec un champs en pente au dessus de la maison, l'eau de pluie s'écoule tout naturellement vers cette maion, et si elle est enterrée ou partiellement enterrée, le mur fait barrage et s'imbibe d'eau.
S'il n'y a pas une bande de terrain qui vous appartienne derrière, vous ne pourrez pas faire grand chose, il n'est pas certain que le voisin vous laisse faire quoi que ce soit.
Certes une partie de l'eau s'infiltre dans la terre, mais plus il pleut fort, plus il y a de l'eau qui ruisselle, et il est certain que ça ne sera pas de l'eau pure qui s'écoulera chez vous.
Mais une ou deux photos permettant de voir l'ensemble et la pente du terrain serait utiles.
Merci de votre retour.
Il y a bien une bande de terrain entre le champs et la maison. Elle doit être de 10 m à 20 m de largeur. Il y a d'ailleurs une marre, qui sert probablement à recueillir une partie de l'eau du champs...
Je vous joins une photo !
Dept : Paris
Bonjour, il faut bien regarder si le bas des murs n'est pas humide, si ça ne sent pas le renfermé.
La marre, est-ce le rectangle qu'on voit à droite de la maison avec des arbustes autour ? Il n'y a pas d'eau.
S'il y a du terrain autour qui appartient à la maison, vous pourrez toujours assainir si problèmes;
LARZAC a écrit:Bonjour,    il faut bien regarder si le bas des murs n'est pas humide, si ça ne sent pas le renfermé.
bonjour
du même avis , les arbres sont une bonne barrière pour arrêter l'humidité
De : Fay De Bretagne (44)
isa1982 a écrit:Bonjour à tous,Bonjour
Je suis sur le point d'acheter une maison à la campagne.bon choix
Pensez-vous que cela puisse être risqué en terme de pesticides (ils sont déjà dans votre assiette), glissement de terrain etc (si c'est un champ cultivé aucun risque)?
De : Barges 21910 (21)
Pour les pesticides, il me semble que les agriculteurs n'utilisent plus trop de produits liquides à asperger (qui risquent de se retrouver dans vos poumons en cas de vent le jour où ils épendent). Mais bon il y en a probablement encore.
Maintenant ils enveloppent les graines de produit phytosanitaires au moment de les planter (enfin c'est les producteurs de semences qui le font, genre Monsanto & co).
Donc bon il y a juste le jour où ils disperses des produits phytosanitaires où il faudra éviter de jouer dans le jardin. C'est un jour ou 2 par an. Bien entendu, vous ne serez absolument pas prévenus de ces jours-là !
Ah oui, il y a la récolte aussi. 1 ou 2 fois par an. Les professionnels qui le font (parce que chaque paysan n'a pas sa propre moissonneuse, ça se loue) tournent à plein régime peu de mois par an, du coup quand il y a un créneau de dispo ils y vont. C'est fort probable que la récolte se fasse de nuit, toute la nuit (suivant la taille du champ). C'est un peu bruyant mais bon, c'est pas souvent non plus.
En journée le paysan peut travailler au tracteur, ça prends quelques heures mais c'est par périodes, et idem c'est en journée, s'il est au fond du champ ça ne s'entendra pas beaucoup, et c'est quand même déjà moins pénible.
Au final, vers chez moi, le plus pénible c'est le passage de tracteurs sur la route avec leur remorque. Le week-end le paysan à côté de chez moi scie du bois parfois toute la journée, mais c'est assez loin donc pas trop gênant (moins que le voisin qui tonds la pelouse tous les week-end).
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
