Démonter un conduit de cheminée sans toucher à la partie extérieure.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 111 fois
 je suis nouveau sur ce forum j'ai besoin de votre aide pour savoir s'il est possible de démonter mon conduit de cheminée en toute sécurité au niveau du grenier et du premier étage sans toucher à la partie supérieure. Je vous joins des photos il me semble bien qu'au niveau du grenier il y a un chevêtre en béton n'étant pas sure.
Pouvez-vous m'apporter votre aide s'il vous plaît à savoir si je peux démonter en toute sécurité au niveau du grenier ?
Ma deuxième question est à côté de ce conduit il y a aussi un autre conduit plus petit de forme rectangulaire qui fait environ 15 par 15 cm à quoi correspond ce dernier on le voit sur la photo du premier étage ?Puis je le démonter également ?
Merci pour votre aide.
photo 1er étage
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
 le conduit de 15 X 15 ça ressemble beaucoup à du fibro ( amiante )!
 ce n'est pas le chevêtre qui va tenir la souche ! il faut mieux tout virer .
 la souche est trop grosse , si vous enlevez le dessous , au moindre
 coup de vent , ça va tomber .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse.
Pour le conduit en 15X15 je vous confirme après avoir consulté un ami(qui monte des poêles à bois) on m'a dit que c'est du fibro donc présence d'amiante (c'est aussi la raison pour laquelle je souhaite m'en débarrasser).
Tout virer : ça implique bien d'autres contraintes qui ne sont pas à ma portée.La souche qui doit faire environ 70x50cm et 1.5m de hauteur est situé à une hauteur 7m d'une rue passante: sécurité.D'autre part j'ai le vertige?.
Cet ami m'a également dit que le chevêtre de charpente permettait de maintenir la souche donc je pouvais enlever tout ce qui était en dessous en toute sécurité au niveau grenier et première étage. Je voulais avoir confirmation néanmoins il semblerait que vous affirmez le contraire.
Ma question est peut-être bête mais quel est l'intérêt de faire une souche en béton ou sa fonction ?
Bonjour, alors demander à votre ami de le faire ! Et qu'il assume
Je vous remercie pour votre conseil mais il ne m'ait d'aucune utilité et encore moins pour le forum. La question était quelle est l'utilité du chevêtre alors visiblement vous avez pas la réponse mais vous savez donner des conseils.
Pareil que plaquisteheureux, désolé.
Le chevêtre sert à tenir tout ça en contraintes horizontales.
Le chevêtre bétonné tient peut-être une partie du poids de la souche, mais elle est très grosse, et repose très probablement en grande partie sur la partie inférieure de la cheminée.
Aussi, il me parait très hasardeux de laisser la souche juste tenue par le chevêtre, et en priant jour et nuit pour "que ça tienne" (en ajoutant moulte cierges dès qu'il y a du vent).
La responsabilité de celui qui fera ce genre de travaux est engagée, peut-être ok pour la responsabilité civile (si vous êtes couverts pour ça par une assurance), mais la responsabilité pénale est aussi engagée, et là c'est le juge qui fixe la peine en cas d'accident.
Les solutions sont :
* ne rien toucher ;
* déposer tout ce que vous voulez de cette cheminée, en partant du haut : chapeau, puis souche, puis chevêtre, puis étage combles, puis dessous... Puis reconstituer les liteaux, et les ardoises pour boucher le toit.
Celui qui fait ces travaux devra être couvert par son assurance RC, et sera par ailleurs responsable ,pour 10 ans (décennale).
Si cette construction est une copropriété, il faut l'accord du syndicat réuni en assemblée générale.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
 en calculant vite fait....la souche fait en gros 900 kg .
 il faut demander à Ilovir qu'il calcule le point de rupture des chevrons !
 c'est un chantier à risque , le mieux : louer une nacelle ,
 ou faire démonter par un couvreur , qui reposera les ardoises .
500 XT a écrit: Bonjour
Merci 500XT, je suis entièrement d'accord avec vous je vais bien étudier la question avant de faire quoi que ce soit car effectivement c'est chantier à risque.
Cordialement.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h02
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
