Installation lave-linge sur siphon d’évier Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum
Je suis jeune étudiant et je viens d’emménager dans un studio où il y a un grand emplacement vide sous le plan de travail, avec une prise (j’ai vérifié dans le compteur électrique : prise pilotée par disjoncteur 20A étiquetée lave-linge..) mais les attentes de plomberie sont absentes.
J’ai demandé au propriétaire de l’immeuble (logement social) pour les rajouter mais ils refusent, même si je prends les travaux à ma charge.
Or, certains résidents m’ont confirmé avoir la plomberie installée à leur arrivée. Seule proposition de mon bailleur : « vous pouvez utiliser notre laverie au sous-sol, il faut prévoir la monnaie par contre car payante ».
Je me débrouille en bricolage donc je comptais donc faire les aménagements moi-même. Voici une photo de l’installation de l’évier sur laquelle je souhaite faire les ajouts :
Je compte mettre pour l’arrivée d’eau froide un Robinet de repiquage  et pour l’évacuation je voulais couper sur le tuyau d’évacuation de l’évier avant le coude pour mettre une culotte et faire le classique schéma avec le siphon de lave-linge horizontal Wirquin.
Mais il semblerait qu’il existe des siphons d’évier avec évacuation pour machine à laver prévue (je crois d’ailleurs que c’est ce que j’ai actuellement chez moi mais on ne voit pas entièrement le siphon sur la photo).
Voici un modèle vers lequel je me pencherai :
Qu’en pensez vous ?
Un tel système m’éviterait alors de toucher à la plomberie de la résidence, d’avoir à scier, coller etc. Et me permettrait de tout remettre en l’état avant mon départ.
J’ai par ailleurs lu qu’il faudrait quand même envisager un clapet anti-retour pour le tuyaux du lave-linge en adoptant ce système ?
Je vous remercie d’avance pour vos retours !!!
Bonjour, oui pour cela "
Je compte mettre pour l'arrivée d'eau froide un Robinet de repiquage et pour l'évacuation je voulais couper sur le tuyau d'évacuation de l'évier avant le coude pour mettre une culotte et faire le classique schéma avec le siphon de lave-linge horizontal ."
Non pour le reste
Bonjour.
Et non pour la remise à l'état initial avec un robinet de repiquage sur l'alimentation.
Dept : Alpes Maritimes
Le "robinet de repiquage" prévu par Pessaac33 est démontable et ne laissera pas de trace.
Par contre, il faudrait effectivement ne rien scier ni casser sur les écoulements.
C'est probablement possible, il faudrait voir comment avec une meilleure photo.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci à tous pour vos retours   Je prends donc note que le siphon avec prise LL c'est pas envisageable.
C'est vrai qu'une photo plus large serait plus intéressante, je la ferai demain mais je vous ai fais un schéma pour vous donner une petite idée :
Sincèrement je ne vois vraiment pas comment faire une évacuation provisoire, ça relèverai du miracle
Le tuyau de vidange qui déverse dans l'évier directement.
La crosse fixée avec une ficelle au robinet.
J'ai déjà fait. Pour lave linge et lave vaisselle.
Houuuuu ! La honte.
Si certains propriétaires étaient moins cons et moins radins et plus à l'écoute du confort de leurs clients locataires on n'aurait pas ce genre de problème.
+1 avec Manu-d.en-haut pour le robinet d'alimentation
Pour le vidage il y a une tétine sur le siphon évier il suffit de la dévisser pour enlever l'obturateur qu'il suffira de remettre le jour du départ
Pas besoin de clapet anti retour
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Bonjour
J'y pensais, mais je ne savais pas si c'était faisable. Dans ce cas c'est facile, mais il faudrait vérifier que c'est étanche, quand le LL refoule, et aussi quand on vide l'évier.
C'est prévu pour 😉
Nickel, tu n'as plus qu'à, ça va être facile Pessaac33.
J'espère juste que tu peux fermer l'eau au compteur ou à l'entrée dans le studio (normalement c'est accessible).
Manu-d.en-haut a écrit:Nickel, tu n'as plus qu'à, ça va être facile Pessaac33.
Super !! Merci à tous pour vos retours ! Effectivement si c'est possible comme ça, l'affaire est tout de suite plus simple ! Dans ma salle de bain j'ai un compteur individuel dans la gaine technique avec toutes les vannes eau chaude, eau froide et radiateurs donc je pense qu'il doit bien y avoir une vanne qui pilote l'arrivée d'eau de l'évier.
D'accord je vais essayer avec l'existant alors ! Sinon pour éviter le retour peut-être privilégier un modèle de ce type ?
C'est pareil, tu as déjà une bibite pour le LL.
Ah ça c'est sûr !!!
Le prestataire travaux de la résidence est intervenu pour remplacer justement le siphon de l'évier et c'est lui qui m'a dit que c'était au bailleur (un grand groupe de logement en France) de prendre à sa charge les rajouts, en me précisant que je pouvais payer de ma poche mais que ce serait cher en raison du type de tuyau (d'ailleurs c'est juste du multicouche donc je comprend pas trop pourquoi ce serai hyper cher mais bon  ).
Or, il ressort de nos échanges qu'il n'y a rien de très compliqué comme solution et je m'en doutais un peu.
Ce qui me gêne au fond c'est d'avoir essuyé un refus catégorique de la gestionnaire de résidence (qui n'a jamais mis un pied dans la résidence) me disant que je n'étais pas habilité à réaliser des travaux de plomberie et m'invitant à privilégier leur laverie (qui est payante) mais si je vous dis dans quel état de propreté est cette laverie… Il est impossible pour moi de l'utiliser face au manque d'hygiène évident de certains.
Et puis au final je me rends bien compte que c'est juste pour me faire payer, encore et encore.
Manu-d.en-haut a écrit:C'est pareil, tu as déjà une bibite pour le LL.
Dacc  !!
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
sur ton siphon actuel tu as une tétine cannelée, il faudra peut être couper le bout si c'est obstrué à la fabrication.
C'est la que tu brancheras ton tuyau d'évacuation de LL avec un collier de serrage.
Ici sur ma photo à droite sur 1 des deux tétines.
Protection en aluminium du meuble sous évier.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 10h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
