Aide à la décision - Avis - choix de terrain
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 154 fois
Env. 30 message Drome
J'ai le projet de construction d'une maison individuelle à travers un CCMI. Je souhaiterais demander vos avis sur un terrain qui m'est proposé par le constructeur. Voici les caractéristiques du terrain après consultation des sites géoportail et géorisques :
- Le terrain est situé dans une zone de danger pipeline (liée au deuxième point)
- Il y a une zone à risque technologique (dépôt pétrolier) à moins 1Km
Risques naturels identifiés :
- INONDATION : Pas de risque connu
- SEISME : Modéré
- MOUVEMENTS DE TERRAIN : Existant
- RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES : Faible
- RADON : Modéré
Risques technologiques identifiés
- INSTALLATIONS INDUSTRIELLES CLASSÉES (ICPE) : Concerné
- CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES : Pas de risque connu
- POLLUTION DES SOLS : Concerné
- RUPTURE DE BARRAGE : Inconnu
Risque de bruit : RAS
Risque de termites : Infection inconnue (< faible)
superficie : 353 m2
Coût : 89.000 €
Autre :
Le site est concerné par un arrêté préfectoral instaurant des servitudes d’utilité publique relatives à
l’ancienne centrale d’enrobages et plateforme de traitement de matériaux inertes exploitées autrefois
par les entreprises
au titre des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement.
Extraits de l’arrêté préfectoral (Arrêté préfectoral n°26‐2020‐07‐21‐006 du 21 juillet 2020) :
 La plantation d’arbres fruitiers et l’utilisation des parcelles à de fin de potagers sont interdites
afin de limiter le transfert de polluants par ingestion, sauf réalisation préalable d’études et/ou
de mesures garantissant l’absence de risque pour la santé et l’environnement.
 L’infiltration des eaux de pluie au travers des sols est interdite sauf dans le cas d’une
caractérisation préalable de la zone d’infiltration à la profondeur adéquate. Les conclusions de
cette caractérisation préalable doivent montrer l’absence de risque de transfert de pollution
vers la nappe phréatique pour pouvoir être acceptables.
 Sans préjudice de ce qui précède, tous travaux affectant les couvertures présentes sur le site, le
sol ou le sous‐sol du site (notamment d’affouillements ou d’excavation de terres ou autres
matériaux enterrés) doivent faire l’objet, aux frais et sous la responsabilité de la personne à
l’origine de ces travaux, de mesures de gestion, de précaution, et le cas échéant d’élimination,
adaptées, conformément à la réglementation applicable ; ces travaux ne doivent pas avoir pour
effet de remobiliser, solubiliser, ou faire migrer des polluants vers les eaux de surface et les eaux
souterraines ou l’air.
Serait-ce un choix raisonnable? Merci d'avance pour vos retours.
62 835 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bonjour.
Tout d'abord un constructeur n'a pas le droit de proposer un terrain, mauvais point pour lui.
Surtout s'il prétend à une quelconque exclusivité, là il se met immédiatement dans l'illégalité.
Point important, risque sismique modéré. Donc niveau 3. Donc règles de construction parasismiques à respecter.
Jamais je ne confierais une construction parasismique à un constructeur sauf en prenant un expert pour surveiller le respect des règles.
Sinon, sans plan du terrain, sans plan de situation, sans orientation votre demande est totalement vaine.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour votre retour.
J'ai posté un autre sujet sur les plans.
Pour la proposition du terrain , disons que nous l'avons recherché ensemble mais effectivement, il n'y a pas d'imposition de sa part.
Comment intégrer un expert dans le cas d'un CCMI? Avez-vous une idée sur le coût.
Encore merci.
que pensez-vous spécifiquement de ces deux risques suivants ainsi que du fait l'existence d'un arrêté préfectoral instaurant des servitudes d'utilité publique sur ce terrain?
serait-ce un choix raisonnable? Quel impacte lors d'une revente?
Je sais que je vous en demande beaucoup Tongue
Merci d'avance^^.
Impact négatif pour une revente
Si le terrain a beaucoup d'autres atouts c'est à vous de voir.
Le prix peut être un atout.
Photographe Env. 100 message Morbihan
Batiatus05 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance^^.
Perso, j'achète pas! (1km) zone pétrolière.
Dept : Morbihan
serait-ce un choix raisonnable? Quel impact lors d'une revente?
Merci d'avance^^.
Merci pour votre réponse. Cela me conforte dans mon choix de renoncer à l'achat du terrain ce matin lors de ma rencontre avec le constructeur : CR dans le message du 28-03-2024 à 18h01 https://www.forumconstruire.com/construire/topic-475708-dema[...]s-observations-ccmi.php .
Bien cordialement.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 18h16
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
