Drainer fondation en demi-niveau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 79 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour à toutes et tous,
Je dois faire le drainage d'un soubassement d'abri et une semelle de fondation (n°2) est plus basse que l'autre (n°1, photo A prise depuis l'intérieur ; cette semelle a été découpée et reprise par dessous pour abaisser le niveau du sol intérieur). Je prévois d'étanchéifier les joints et les parois des parpaings depuis l'extérieur. Mais pour poser le drain périphérique (flèches bleues) au niveau de la semelle 1, je dois combler la semelle 2 jusqu'au trait rouge (hauteur de deux rangs de  parpaings).
Comment feriez-vous, svp ? Je pensais combler le niveau à l'extérieur avec du béton hydrofuge et faire la cunette du drain en même temps (en ayant étanchéifié les parpaings déjà en place d'abord).
Autre problème, photo B : pour faire l'étanchéité de la paroi extérieur, j'ai envie de découper les parpaings qui dépassent. Mais est-ce que ça ne risque pas de destructurer l'angle ?(je ne suis pas sûr qu'ils soient banchés). Comment feriez-vous, svp ?
Très cdlt.
Dept : Isere
Bonjour.
L'angle on dirait qu'il n'y a pas de harpage. Vous confirmez ?
S'il y a un semblant de ferraillage vous aurez de la chance.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Calète,
Non, pas de harpage. Ca a été réalisé après (travaux mal compris au début par le maçon).
Je laisse tel quel ou de découpe, d'après vous ?
Dept : Isere
C'est vous qui voyez.
L'appareillage montre des joints très très proches les uns des autres.
Si en plus il n'y a pas de chainage de toute façon vu la piètre réalisation que risquez vous de plus ?
Ecore un poète qui ne sais pas lire donc qui ne lit pas les DTU de son métier.
Sinon vos fondations c'est comme des fondations à redan si je comprends bien.
Derrière c'est quoi ? Habitable ou pas habitable ?
L'étanchéité sera différente selon les cas.
Si je scie les parpaings, je dois les remplir de béton, non ? (faire une arase verticale pour renforcer).
L'intérieur de l'abri n'est pas habitable, mais il y a infiltration entre la semelle et le 1er rang de parpaing, j'ai peur que ça fissure au gel.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 00h25
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
