Terrasse sur pieux ou non ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 122 fois
Env. 400 message Tarn
Je souhaite réaliser une terrasse (5x10m) contre ma maison. Idéalement en béton (revêteùent dalle sur plots ou chape/carrelage je ne sais pas encore).
Pas de charge dessus si ce n'est une future pergola bioclimatique.
J'ai une hauteur de remblai de plus d'1m, quelles solutions pour une terrasse béton ?
J'envisage des pieux afin que la dalle soit "portée" par ces pieux car j'imagine que le remblai ne vas cesser de se tasser...
Si la technique est correcte, quel doit être le diamètre et l'espacement des pieux svp ?
De plus, les pieux peuvent-ils être déportés de l'extrémité de la dalle (une sorte de console/balcon car le remblai du sous-sol a été effectué jusqu'à 1m du mur environ...).
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Dept : Tarn
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Cela commence à être compliqué ce type de réalisation. Car en effet vous avez la zone de remblai existant qui pose problème et vous avez un sous-sol.
Si vraiment vous souhaitez le faire en béton c'est pas super simple
Il faut réaliser une structure poteaux / poutres en béton puis poser dessus un plancher poutrelle et hourdis ou coffrer / couler.
Pour la liaison avec l'existant des appuis glissants pourrait être la solution, mais c'est assez "technique"
Dept : Eure Et Loir
Merci bcp pour votre réponse.
Je préfère ne pas me fixer sur l'existant.
Oui j'ai également pensé à la solution pieux et poutres pour y poser le plancher mais je vais avoir le même souci (plancher en porte à faux côté maison).
Une dalle reposant sur les pieux ne fonctionneraient pas ? Je me servirai dans ce cas du remblai comme d'un "coffrage perdu".
Merci d'avance.
Dept : Tarn
Vous avez un sous sol c'est le gros problème. Pour réaliser quelque chose qui va durer dans le temps. Vous devez avoir les fondations de la terrasse au même niveau que la maison et au moins a deux lettres de la façade. Le port a faux n'est pas dingue et réalisable , mais il vous faut une étude d'une bureau d'étude structure. Personne ici ne va le faire. Non on n'utilise pas un remblai comme coffrage. Il faut réaliser des semelles isolées et des poteaux coffres / coulés
Dept : Eure Et Loir
Les semelles isolées m'obligeraient à terrasser à plus de 2m je pense (1,20m de remblai + 0,80 pour avoir le bon sol selon étude G2).
C'est pour cela que je pensais à des pieux, qui me paraissait plus "facile", mais je me trompe peut-être.
Dept : Tarn
Vous entendez quoi par pieux ?
Dept : Eure Et Loir
Des trous de 200 ou 300mm de diamtèrte sur environ 2m de haut afin de couler du béton (avec armature carré type 10x10).
Trous réalisés avec une foreuse montée sur mini pelle.
J'ai vu aussi le principe des vis de fondation type weasyfix mais je ne connais pas ce procédé.
Dept : Tarn
Vous pensiez remblayer, puis faire les forages afin de vous assurer un coffrage plus "simple".
Non, vous ne pouvez pas faire cela pour plusieurs raisons.
D'une part la surface de contact des pieux avec le fond de fouille devra être bien plus profond pour compenser justement le manque de surface en contact par rapport à un massif de 100x100 par exemple, et la terre de remblai devra supporter la pression du béton ce qui n'est vraiment pas gagné.
A la limite des pieux forés tubés qui peuvent convenir, mais qui devrait avoir été calculés par un bureau d'étude, et la machine qu'il faut pour le faire n'est pas à notre portée.
Dept : Eure Et Loir
Pour éviter cela, puis-je réaliser un plancher type poutrelle/hourdis ?
Dept : Tarn
En cache depuis avant-hier à 23h48
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
