Tableau electrique, gtl obligatoire ou pas
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 91 fois
Bonjour je dois poser mon tableau electrique sur le placo. Sachant que les gaines arrivent par le bas et le haut (derrière le placo bien sur)
Est ce que je suis obliger de mettre une gtl ?
Ou je peux juste faire arriver mes gaines dans le tableau ? Sans gtl
Dept : Alpes Maritimes
En neuf ou en rénovation totale elle est obligatoire
Dept : Eure Et Loir
Ne pas confondre GTL et goulotte
Oui un GTL est obligatoire, mais elle n'est pas forcément matérialisée par une goulotte.
Carminas
Dept : Cantal
Haaa du coup de croyais obligatoire une goulotte en bas ou en haut ou les deux.
Dept : Eure Et Loir
Carminas a écrit:Bonjour
Si je met un coffret en bois devant qui part d'en haut à en bas c'est bon ?
Ce n'est pas la peine de mettre quoi que ce soit.
Extrait de la NF C15-100
"10.1.4.2 Gaine Technique du Logement
10.1.4.2.1 Généralités
La GAINE TECHNIQUE LOGEMENT (GTL) est le résultat de la mise en place de façon organisée par l’installation des équipements de puissance, de communication, et/ou de gestion technique contenus dans l’ESPACE TECHNIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT (ETEL).
La GTL peut être en saillie, ENCASTRÉE ou semi-ENCASTRÉE.
10.1.4.2.2 Constitution de la GTL
La GTL n'étant pas considérée dans son ensemble comme une enveloppe des matériels électriques et électroniques, chacun des matériels incorporés doit être doté d’une protection contre les chocs électriques et mécaniques et contre les perturbations électromagnétiques.
La GTL sera matérialisée par l’installation structurée dans l’ETEL des éléments constitutifs ci-dessous listés.
Les éléments suivants sont placés dans la GTL :
- le tableau de répartition principal du logement ;
- la coupure d’urgence de toutes les sources de production du logement ;
- le PANNEAU DE CONTROLE s'il est placé à l’intérieur du logement ;
- toutes les arrivées et tous les départs des circuits de puissance et des réseaux de communication.
Nulle part on vous parle de goulotte ou de coffret en bois (ce qui n'empêche pas d'en mettre si vous le souhaitez).
Carminas
Dept : Cantal
Je vous remercie
Ok. Merci pour cette éclairage ( éclairage elle est bonne. Ou pas )
Dept : Eure Et Loir
Ce qui est important, c'est que vous n'ayez rien d'autre que des équipements électriques ou réseau, dans le volume de l'ETEL.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h04
