Problème sur onduleur qui se met en pause.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
je  possède une installation photovoltaïque 3 kwc avec onduleur Eaton ISG1I-2800/1 installé début 2013, depuis quelque mois je constate que souvent  vers 15 h l'après-midi l'onduleur se met en attente, le témoin vert est éteint et sur l'onduleur il s'affiche "EN ATTENTE 30 sec" parfois 480 sec. et ensuite il se rallume sans problème au bout de quelques temps parfois 1h parfois 2h30; ce n'est pas régulier et ce n'est pas tous les jours.
Pensez vous qu'il s'agisse d'un problème de l'onduleur ou un problème de tension sur le réseau EDF.
Le compteur EDF linky ne clignote pas pendant les coupures .
On m'a parlé de baisse de tension sur le reseau EDF ou de hausse de tension sur le réseau EDF comment pourrais je faire pour savoir s'il s'agit d'un problème onduleur ou reseau  EDF.
L'entreprise qui a procédé à l'installation en 2012/2013 a fait fallite.
Merci de votre aide.
Dept : Pyrenees Orientales
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Quand votre onduleur fait ceci, vous n'avez pas d'alarme ou alerte ? ca permettrait d'aider et potentiellement ca pourrait etre un probleme de tension haute, bien que 15h soit deja tard, en general cela commence plutot vers 11h
Dept : Alpes Maritimes
Non pas d'alarme seulement le voyant vert qui s'éteint et l'affichage "" En attente" avec les secondes restantes avant la reconnexion .
Bonjour on m'a dit que peut-être mon onduleur se mettrait en sécurité car il y aurait trop de tension . Est-ce que quelqu'un peut me dire d ou vient cette tension. Est-ce que ça vient EDF ou d un problème sur les panneaux . Merci de votre réponse.
Hier mon onduleur s est mis en Attente de 11h30 à 18hoo .
Aujoud'hui de nouveau depuis 11 h 00 mon onduleur est en attente.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h47
Devis photovoltaïqueArtisan
