Suggestion sur plan avant validation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 138 fois
Dans le cadre de la validation de mon plan j'aimerai l'avis de personne avec un oeil suffisamment aguerri pour m'aiguiller. En effet je tourne en rond sans avoir une réel solution :
Déjà dans le plan ci-dessous j'aimerai réduire la taille du couloir que je trop beaucoup trop grand et intégrer cette espace dans une des pièces ou modifier la position des portes pour régler mon 2nd point.
Le second point et que j'aimerai inversé la position de la chambre parentale ainsi que de la sdb et du dressing avec la position des chambres CH2 et CH3. Malheureusement cela crée une CH2 avec une largeur trop petite (280)
merci d'avance pour votre aide je suis ouvert à tout suggestion
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Voici, pour le couloir:
pour inverser la suite avec la CH2, le problème est que de mettre la Sdb parents à la place de la chambre 2 ferait sans doute avoir les descentes qui passent dans le séjour...? (bruits de chute etc)
Enfin, il y a possibilité de réduire la largeur de la SdB attenante à l'escalier, en mettant une baignoire "normale" (70-80cm de large) plutôt qu'un spa de 130cm. Et récupérer la largeur pour la pièce d'à coté,
Dept : Bas Rhin
Bonsoir v67
Merci pour le retour c'est déjà beaucoup mieux
Exacte au RDC il s'agit du salon/séjour mais je souhaite faire cela pour voir la SDB parentale côté jardin et pas côté rue d'ou mon souhait.
Mais je pense sauf si je me trompe que la modification du couloir (la réduction) va te paire avec le changement de position car dans l'état actuelle cela agrandi le dressing ce qui n'est pas utile ? Ainsi le placard de la CH3 disparait ce qui peut permettre un agencement différent ?
Oui - vous avez les élements pour dessiner la suite Wink
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 07h50
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
