Cherche tableau des longueurs max admissible du cable EDF
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.360 fois
avez vous un tableau pour indiqué les longueur max du cable d'alim de maisons quel soit a + ou - de 30metre, suivant la puissance courante (12KVA)
certains parle de 2% ou de 3% de chute de tension (du coffret en limite de propriété au tableau de répartition) soit pour 12KVA et 2*25² 42m ou 64m?
12KVA pour 2*16² fait 27m ou 41m max?
quelqu'un peux m'éclaircir?
merci d'avance
a+
PS:chez vous c'est quoi? (longueur, section é type d'abo)
Bonjour yoda_51,
perte maxi: 2%.
60A (12kv): 27m maxi en 16mm2, 42m en 25mm2, 58m en 35...
Bon courage,
De : La Rochelle (17)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
le graphique du lien est marqué 3% !
bon oki pour les 2% vu que c'est avant le disjoncteur de branchement
j'ai fais quelques calculs et pour trouver 42m en 25mm² avec 230V 60A cos fi 0.8 é la résistivé du cuivre serais prise a 106°C
j'ai oublier un parametre?
a 20°C é cosfi 0.8 ça ferait 54m pour 25mm²
les 42metre du graphique que j'ai vu provenait de promotelec, il réduirais pas les distances légales?
En cache depuis avant-hier à 12h26
