Brique ou Parpaing ? Choix cornelien
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 90 fois
Je dois faire un choix dans le cadre de mon projet à savoir sur quoi partir pour la construction :
Brique BGV ou Parpaing ..
Je sais que la différence de prix est présente mais je vois bcp d'information concernant une meilleur isolation avec la brique ainsi qu'une isolation intérieur moindre .. Possible d'avoir des retour de personnes ayant fais un choix ?
Bonjour, non, on ne peut pas dire que la brique isole mieux, car la différence entre les deux est dérisoire ! Par contre elle résiste mieux à l'humidité. Et sa fabrication est beaucoup moins écologique.
Merci pour le retour et de la rapidité c'est s'endoute plus rapide la brique ? Ou le travail est le meme
La brique bien posé, le travail est plus rapide car collée. Mais la main d'oeuvre est plus chère (et le produit aussi) car c'est plus technique et plus difficile à faire bien.
Donc bah ... même combat à priori sur le tarif.
La brique a un intérêt par contre si vous faites une ITE (isolation par l'extérieur) plutôt qu'une ITI (intérieure), c'est qu'elle régule l'hygrométrie dans l'habitat. Elle absorbera l'humidité de l'air lorsque c'est trop humide et le relarguera quand c'est sec.
Mais si vous faites une ITI, la brique n'a pas plus d'intérêt au final que du parpaing sur ces points là.
En cache depuis avant-hier à 19h45
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
