Branchement détecteur de présence et interrupteur temporisé Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 72 fois
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonjour à tous.
Je compte installer un éclairage en façade couplé à un détecteur de mouvement (ou de présence). Celui-ci s’allumera quand on arrivera à pied ou en voiture devant la maison. Jusqu’ici pas de problème…
Je souhaiterais pouvoir également allumer cet éclairage de l’intérieur soit via un interrupteur temporisé soit via un bouton poussoir couplé dans ce cas à une minuterie modulaire.
Malgré pas mal de temps passé sur internet je n’ai pas trouvé de schémas pour ce type de circuit.
Merci par avance si un membre pouvait me donner la solution.
Dept : Cotes D'armor
Une solution est d'utilser un poussoir avec un contact NC qui coupera la tension d'alimentation et lancera un cycle à la remise sous tension (mais ne fonctionne pas avec tous les détecteur
Sinon, il suffit de mettre une minuterie en parallèle du détecteur.
Exemple ici avec un télérupteur, mais la logique est la même avec une minuterie
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour votre réponse.
La première solution me plaît bien.
Pourriez-vous me préciser ce qu'est un contact NC ?
Cela veut dire Normaly Closed ou encore NF (Normalement fermé)
Cela veut dire que le courant passe lorsqu'on ne touche pas le poussoir, et qu'il s'interrompt lorsqu'on appui dessus.
En général les poussoirs sont :
- soit NO (2 bornes)
- soit NO et NC (3 bornes)
Il faut donc acheter le bon modèle.
Attention :
- cela ne fonctionne pas avec tous les détecteurs (tous ne lancent pas un cycle à la mise sous tension)
- lorsque cela fonctionne l'appui doit être plus ou moins long suivant les modèles (parfois une bonne seconde)
Mais cela ne coute pas très cher d'essayer.
Vous pouvez même le tester à la main et coupant/remettant en route rapidement le disjoncteur du circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Je testerai
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h44
