Enlever colle carrelage cloison placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 120 fois
Je rénove ma salle de bain et je souhaite poser un nouveau carrelage sur les murs. Ce sont des cloisons en placo alvéolaire et le carrelage existant arrivant à 2,20 m date d'il y a 20 ans.
J'arrive à retirer le carrelage sans abîmer le placo : les carreaux se décollent, mais la colle reste adhérente au support sur toute la surface (ci-joint photo). Enlever la coller avec ciseau ou burin me semble impossible sans détruire le placo (coller très dure et très adhérente)
Que faire de la colle à votre avis ?
Laisser la colle et tout recouvrir d'enduit type MAP ou de rebouchage pour égaliser ? Est-ce un problème de laisser la colle en place ?
Poncer la colle ? Mais elle est très dure et ça semble irréaliste sans abîmer le placo et la couche de carton.
Je n'ai pas d'autre idée à ce stade
Merci de votre aide
Dept : Hauts De Seine
La colle peut se mettre sur de la colle séchée, ça tiendra. Le problème est qu'il vous sera extrêmement difficile, voir impossible, de carreler dans un même plan si le support est lui-même pas plat (trous et bosses).
Vous auriez pu carreler sur l'ancien carrelage, cela aurait été plus facile.
Une solution serait de coller à la colle carrelage sur l' ancienne colle ou sur l'ancien carrelage des panneaux fins Wedi. Ceux-ci serviront de support plat à votre futur carrelage.
Il faut griffer l'ancien carrelage (disqueuse avec disque abrasif). Donc, pas besoin de retirer l'ancien carrelage mais maintenant que vous avez commencé il faudrait retirer tout le carrelage et puis coller les panneaux wedi (ou équivalent moins cher). L'avantage des panneaux wedi, outre le fait que vous aurez un support plat et plan, est qu'il offrira une étanchéité parfaite.
https://www.solutions-wedi.f[...]elage-mural
Dept : Haute Savoie
Merci pour votre réponse.
Quel est l'intérêt des panneaux Wedi par rapport à un enduisage du mur pour égaliser le niveau ?
Autre question : pour faire mon faux-plafond autoportant, faut-il le faire avant ou après avoir mis des panneaux Wedi ou enduit ?
L'intérêt, pour moi, c'est la facilité. Je serais incapable de poser se l'enduit dans un plan si le support ne l'est pas, ça demande de l'expérience
Faux plafond, avant.
Dept : Haute Savoie
Ça semble juste tout de même vis à vis des gonds la porte pour refaire par dessus.
Peut-être étudié la possibilité d'enlever une partie de la cloison (sans pénétration) et la reconstruire. Et en profiter pour revoir l'isolation aussi.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h59
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
