Chauffe eau Thermodynamique avec resistance pour le solaire photovoltaique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 129 fois
Env. 200 message Alsace (67)
Je suis à la recherche d'un chauffe eau thermodynamique avec une résistance que l'on pourrait brancher sur des panneaux solaires photovoltaïques.
pour l'instant je n'en ai trouvé qu'un Vitocal 060-A (Viessmann).
Lien spec Vitocal 060-A
En connaissez vous d'autres ?
Merci d'avance
Échange toutes bonnes adresses/Conseils pour la construction
De : Alsace (67)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Je ne connais pas le contexte de votre installation, mais si vous avez déjà des panneaux PV mais pas encore le ballon, je ne peux que vous conseiller d'acheter un ballon classique avec thermostat mécanique (electronique ça passe aussi mais installation différente) et un routeur solaire.
Le routeur solaire (moins de 150€) se chargera de router le surplus produit (qui part en vente) de vos panneaux pour chauffer votre eau.
L'ensemble sera plus économique à l'achat initial et améliorera le ROI de vos panneaux.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 400 message Var
hmppsales
L Atlantic calypso monbloc doit le faire, il y a une fonction PV dessus
Dept : Var
Merci, le site d'atlantic fait mention d'une possibilité de PV
Lien Atlantic
"Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques"
Je n'ai pas vu la résistance supplémentaires mais c'est une piste à creuser Merci!
De : Alsace (67)
De : Alsace (67)
hmppsales
Il y a bien une résistance, et le paramétrage pv
Dept : Var
J'ai un Atlantic Calypso 150 VM, il chauffe l'eau par la PAC (350 W) et la résistance (1800 W, mode boost). J'ai câblé l'entrée PV du ballon aujourd'hui, ça permet de le forcer en mode thermodynamique (et consigne de température max) sur le surplus PV. Je verrai plus tard si je peux adjoindre un routeur solaire arsun pour la résistance.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour , pouvez vous m'expliquer votre branchement ou c'est un branchement simple ( pc , résistance et direct dans le circuit ) moi je branche derrière une chaudière gaz
cordialement
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 06h40
Photos plomberie
Photos plomberie
