Planche vrillée, la fixer ou la changer ! ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 160 fois
Env. 70 message Nord
Sur le bord du plancher, nous devions fixer la lisse, une longue planche de sapin, à plat, mais nous avons tardé et la planche a vrillé au bout, celui qui tape contre le mur froid extérieur.
La grosse plinthe recouvre cette planche.
Est-ce qu'on fixe cette planche malgré cela ou il est préférable d'en mettre une neuve ?
je crains que dans le temps, elle force et reprenne sa vrille.
Bonjour, Aucun amateur de bois n'a eu cette expérience ? ! Merci
Sans voir le contexte, c'est difficile d'avoir un avis.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , moi , je joindrai des photos , on n' est pas devins !
De : Déols (36)
Bonjour et merci !
Excusez pour les photos qui sont vraiment médiocres et mon appareil me lâche. Je ne sais si elles vont pouvoir vous aider.
Le couloir mesure dans les 4m, la planche aussi.
La partie verte est le contour de la porte d'entrée, là où la planche vrille sur 20 à 40 cm. Puis elle "déborde" du niveau du plancher sur environ 1.80 m.
Le marron est la vieille plinthe. Normalement cette plinthe s'enfonce dans la cloison de séparation avec l'extérieur, mais pour l'instant elle n'est pas fixée non plus.
J'essaye de comprendre.
Sur la 1ère photo, le "lambri" qu'on voit sur la moitié basse de la photo c'est le plancher ?
La planche qui a vrillé est sensé être à la même hauteur que le plancher (là elle dépasse de toute son épaisseur ... mais au fond de la photo il semblerait qu'elle soit à la bonne profondeur ?)
La 2ème photo est un peu plus claire (même si elle est plus floue), on devine la planche, le truc marron au-dessus de la planche c'est la plinthe en bois ? Elle est vendue au bout ?
Vous deviez la fixer comment cette planche ? Par collage sur le dessous ?
Bonjour Woofy,
Oui à tout ce que vous dites et la planche va être cloutée (ou visser).
Donc "le lambri" c'est le plancher et effectivement la planche vrillée qui le borde, en même temps qu'elle suit la cloison), elle est bien au dessus ! sur une 20e de cm, puis "ça rentre dans l'ordre" à partir d'1,80 environ.
Le truc, c'est qu'elle ne se soulève pas simplement mais que le bout tournicotte sur lui-même (vrille) sur ces fameux 20 cm. Je ne sais pas si ça fait image : les saumons qui sautent les barrages... elle ressemble à ça sur le bout vrillé.
Il doit y avoir un courant d'air spécial qui lui a donné cette forme. C'est pour ça que je crains, qu'elle ne force son "pli" avec le temps. Je crains qu'on ne puisse venir à bout du courant d'air. En fait, c'est la porte d'entrée de l'appart, le courant d'air est là aussi avec l'ouverture de la porte.
La plinthe n'est pas fendue mais découpée, pour passer dans le mur de séparation avec l'extérieur. Elle y disparait.
Donc en gros, soit vous mettez une planche neuve, soit vous tentez de fixer celle-là et si jamais ça ne tiens pas, vous l'enlevez et mettez une planche neuve ?
La neuve risque de forcer autant que celle-ci. Donc voyez si vous parvenez à la faire rentrer dans le rang (partez de la partie qui va bien, puis quelqu'un qui force au bout pour la positionner correctement et vous la vissez/cloutez en partant du bout sain jusqu'à revenir vers la personne qui force).
Faut voir si les fixations vont tenir, je ne sais pas.
Mais au pire vous la changerez, et c'est ce que vous pensez faire sinon si vous ne tentez pas de la mettre. Donc bah quitte à tenter ...
Bonjour Woofy
C'est ça vous avez compris, y a qu'à essayer.
Sauf que, pour d'autres travaux, un artisan m'a dit qu'il la fixerai, au lieu de me faire "un prix" sur le devis ; or c'est 9 à 10e, je crois, une planche de 4m rabotée...
j'aurais bien aimée "être sure d'être tranquille" dans le temps.
Merci des retours en tout cas.
Si vous le faites faire, c'est à l'artisan de vous dire s'il en veut une autre ou si celle là ira. Vu que c'est lui qui sera responsable si elle ne tiens pas.
Ok je pense que je vais devoir en rester là et attendre les années pour voir si ça se soulève ou pas^^ ; car l'artisan ne veut simplement que la fixer sans la changer. Un peu vénère quand même par rapport au devis des travaux principaux, plusieurs zéro après la virgule contre 1 chiffre pour une planche:( Merci Wooffy_Bon courage pour vos travaux
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h56
