Isolation des combles perdus : Calcul de charge
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 65 fois
Super bloggeur Env. 100 message Belley (1)
je souhaite isoler mes combles perdus et j'aimerai calculer la surcharge que cela représente si je les pose sur le plancher.
Pour cela je n'ai que la valeur de masse volumique de mes plaques d'isolant (fibre ou laine de bois) et ses dimensions :
Cette isolant a une masse volumique de 55Kg/m3.
Une plaque d'isolant fait 0.58m(largeur) X 1.22m(Longueur) X 0.145m(Epaisseur) soit 0.102602m3
donc une plaque d'isolant pèse 55Kg/m3 X 0.102602m3 = 5.64Kg
La plaque a une surface de 0.7076m2 ce qui fait au m2 : 5.64x1/0.7076 = 7.97Kg/m2.
Si je pose 2 plaques l'une sur l'autre pour augmenter l'épaisseur d'isolant jusqu'à 29cm, j'additionne donc les deux, ce qui donne un total d'environ 16Kg au m2...
Est ce que j'ai bon ?
Merci pour votre aide !
De : Belley (1)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Bonjour ChampiRon,
Si tu parles bien de combles perdus, il n'y aura pas de revêtement sur l'isolant, donc je suis d'accord avec ton calcul.
Attention aux rongeurs et autres petits animaux qui adorent la laine de bois...En combles perdus, sur une vieille maison, tu auras beaucoup de visiteurs. Peut-être plutôt de la laine de roche ?
Membrane pare-vapeur entre le plancher et l'isolant pour éviter la condensation.
Dept : Haute Savoie
Alfred74 a écrit:Bonjour ChampiRon,
Si je souhaite mettre par dessus un OSB, il faut que je rajoute la charge correspondante.
Et pour le pare-vapeur, c'est prévu !
De : Belley (1)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 09h33
