Radier de piscine sur pieux ou non ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 86 fois
Env. 400 message Tarn
J'envisage la construction d'une piscine 8 x 4 x 1,5m en bloc à bancher de 20.
Vu la hauteur de remblai que j'ai afin d'atteindre le "bon sol" (environ 120 cm de remblai pour arriver à l'ancien terrain naturel puis 60cm pour arriver au bon sol), je me pose la question de faire un radier "classique" (double nappe ST25C + fer en U pour fermer le radier sur tout le tour, fixé à des carrés 10 x 10 ou 8 x 8) ou bien la même chose mais avec en plus des pieux.
Faut-il mieux que la charge soit répartie sur les pieux qui seront de fait, bien plus bas que le radier ou bien faut-il mieux faire le radier afin que le porte soit réparti sur l'ensemble ?
Y-a-t-il une autre possibilité sinon ?
Merci par avance.
Dept : Tarn
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Une piscine enterré n'est pas un éléments qu'on considère aggravant vis a vis de la contrainte de sol.
Je m'explique, le remblais déjà en place fait une certaine masse
et repose aujourd'hui et depuis quelque temps sur cette emplacement.
le sol en place est donc tassé ou partiellement tassé.
Quand tu va faire le trou de la piscine, le sol va naturellement se déchargé et offrir une capacité de charge au minima égale a la masse qu'on vient d'enlevé.
Donc si la masse de la piscine + l'eau ne dépasse pas la masse de la terre enlevé alors il y aura aucun tassement.
Dept : Vendee
Est-ce que cela sous-entend que l'on pourrait "poser" une 8 x 4m sur le terrain naturel sans creuser et que cela n'engendrerait aucun désordre ?
Si c'est le cas, alors ça simplifie grandement mon pb puisque le terrain naturel est à 1,50m... en revanche le "bon sol" est encore à 60cm en dessous...
Mais dans ce cas, pourquoi certains (maçons) préconisent des pieux de 2m (au nombre de 8) ?
Merci d'avance.
Dept : Tarn
Tout dépend de votre niveau de terre.
Si vous avez un terrain naturel et que vous posez une piscine sans l'enterré, ma démonstration précédente rendra la masse de terre enlevé proche de 0 donc la masse de la piscine et de l'eau devra également être proche de 0 si ont veut 0 tassement.
On sait que ce n'est pas le cas, une piscine + son eau c'est lourd, donc y aura des tassements...
Par contre si votre terrain a été remblayé depuis plusieurs années la terre naturel à -1m50 s'est déjà comprimer sous le poids du remblais.
si on enlève aujourd'hui le remblai et qu'on pose une piscine de masse inférieur ou équivalente, alors dans ce cas là les tassement seront nul.
Dept : Vendee
Le remblai date de quelques mois (construction en cours)
Dept : Tarn
Ok donc on oublie, le sol n'est pas compacté.
vous aurez donc des tassements.
3 possibilités :
-vous attendez que le sol se tasse avant de faire une piscine
-vous réalisez la piscine sur radier et accepter des légers tassements
-vous réalisez la piscine sur pieux/puits afin de ne pas avoir de tassement.
Dept : Vendee
Est-ce que je peux "combler" sous le radier avec du gravier roulé 11/22 par exemple ? (hauteur de 40-50 cm)
Dept : Tarn
Oui je n'y voie pas d'inconvénient sous condition que la plateforme soit intégralement piégé dans un Géotextile afin d'éviter des migrations parasite et qu'elle soit compacter dans les règles de l'art.
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 14h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
