Réfection dalle de l'étage passage gaine vmc Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Ardeche
Suite à la volonté de changer la gaine de ma vmc qui était endommagée, celle-ci etait cachée dans un coffrage en bois.
Après démontage du coffrage je m'aperçois comme vous pouvez le constater sur la photo jointe, qu'une grande partie de la dalle avait été détruite pour le passage de la gaine de la vmc et le passage des tuyaux de chauffage.
Je souhaiterais reboucher ce trou béant mais je ne sais pas comment, première solution je remplie de béton, seconde solution je remplis de mousse expansive ou alors je remplie de laine de verre tout simplement, quand pensez vous ?
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
Dept : Ardeche
Sujet résolu !
Tout dépend si vous allez ou non marcher ou poser des choses dessus.
Dans tous les cas faut retirer le plastique et si vous mettez du béton faudrait essayer de l'armer avec une ou 2 tiges métalliques...
Avez vous accès au niveau en dessous ?
Si vous ne marcherez jamais dessus, la mousse, sinon béton. Le béton c'est un peu plus long à mettre en oeuvre puisqu'il faudra mettre une planche en dessous (d'où la question, avez-vous accès au niveau inférieur).
Notez que pour mettre la mousse, faudrait aussi et de toute façon, mettre une planche dessous et je conseille de mettre un film polyéthylène sur la planche pour pouvoir la retirer (la planche).
J'ai eu la même situation chez moi, avec un trou que j'ai rebouché avec de la mousse et d'autres avec du béton (des réservations).
Tout dépend aussi du degré de finition que vous voulez atteindre. Mettre que de la laine me semble dangereux ou alors entre 2 planches une en dessous et une au dessus.
Bref beaucoup de possibilités.
Dept : Haute Savoie
Bonsoir Gnangnan1er,
Merci pour votre réponse en fait je me suis mal expliqué, le trou dans la dalle ne débouche pas et de plus cette gaine vmc est dans un placard de l'étage et était "cachée" par un coffrage en bois. Lorsque je l'ai démonté pour changer la gaine je me suis aperçu qu'à la construction de la maison, l'artisan qui a fait la passage de la gaine et des tuyaux de chauffage à "massacré" la dalle laissant un trou béant comme vous pouvez le voir sur la photo, je souhaiterais reboucher ce trou après avoir changer ma gaine et avant de refermer le coffrage bois, mais je ne sais pas avec quoi.
Cordialement.
Dept : Ardeche
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 14h32
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
