Alimenter 3 apparts en coaxial avec une seule antenne ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 89 fois
Env. 100 message Jura
Je rénove une ancienne maison et je crée 3 logements dedans.
Je mets des prises coaxial pour la TV (il y a aussi des RJ45 mais on a choisi le coaxial pour le signal TV).
Dans le concept je voudrais mettre une antenne commune à proximité du tableau électrique principal de distribution de la maison (dans les parties communes au RDC) et distribuer un câble coaxial par logement, qui sera ensuite redistribué dans le tableau secondaire de chaque logement pour aller sur les différentes prises coaxial (salon, chambres).
Voici le schéma de principe de ce que je voudrais faire (antenne intérieure standard à 20 euros). L'antenne relais est vraiment pas loin donc recevoir un bon signal devrait être assez facile.
Est-ce que dans le concept mon plan fonctionne ? Est-ce que je peux split le signal coaxial en 3 puis à nouveau en 2 ou 3 selon le logement, ou est-ce que les pertes de puissance seront bien trop élevées et ça pourra jamais fonctionner ? Dans ce cas, est-ce qu'il faut amplifier le signal ?
J'ai jamais fait ça donc aucune idée de si c'est un problème ou pas. Merci d'avance pour vos avis !
Dept : Jura
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'antenne TV/TNT/Satellite...
Allez dans la section devis antenne tv du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne-tv.php
Bonjour, à mon avis le signal sera trop divisé, il serait préférable de mettre un ampli et l'antenne intérieure sera peut-être suffisante pour un poste, mais pas pour 3 appartements, et ensuite divisé encore dans chaque appartement.
Même si vous n'êtes pas très loin de l'antenne relais, une antenne de toit serait préférable avec un coaxial jusqu'aux parties communes avec un ampli, assez puissant pour distribuer correctement  tous les postes.
il ne faut pas oublier que c'est la TNT, sur la bande UHF de 470 à 690 MHz
De : Bétheny (51)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
