Coller de l'aluminium sur du plastique et de la brique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 56 fois
Env. 20 message Corgnac Sur L'isle (24)
Bonjour, il faut que je colle une patte d'un côté sur du plastique et de l'autre sur de la brique. Je ne peux pas la fixer autrement.
Merci d'avance de vos réponses.
De : Corgnac Sur L'isle (24)
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Fatigues toi un peu et poste de belles photos avec d ' autres détails , ou vas faire une prière !
De : Déols (36)
Re bonjour , bon allae je vais faire un effort!!
sur la photo que je joint,il s'agit d'un coffre de volet roulant,. Je veux remplacer le moteur  car il a grillé. Installé a l'origine il n'était pas assez puissant pour le volet. Et je ne peux pas mettre 280€ par moteur de la même marque ,il y en a 3 a changer avant qu'il ne grille a leurs tours. Donc je dois fabriquer un support pour le nouveau moteur. Mais avant ça je dois couper la partie hachurée .Comme elle tient le coffre je vais faire une patte en aluminium qui sera collée d'un côté sur le pvc du coffre( la croix blanche a gauche) et de l'autre sur la brique, dessous, ou je ne peux pas mettre de cheville ,c'est trop fin.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h39
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
