Gérer une connexion fibre pour 3 logements ? Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 185 fois
Env. 100 message Jura
Je crée 3 petits logements dans une maison ancienne et je réfléchis actuellement au réseau Internet.
On veut louer en meublé, Internet compris et l'idée serait d'avoir une connexion fibre pour la maison, divisée et gérée pour être répartie entre les logements.
Pas juste en mettant une box commune et tout le monde a le même Internet et le même Wifi. Ca ne convient pas pour des raisons de sécurité (partage de connexion entre logements etc.) mais également si un locataire se met à télécharger comme un sagouin, ça pourrit la connexion pour tout le monde, ce qui est pas acceptable.
Je me suis un peu renseigné et a priori avec un switch manageable, on peut configurer des débits montants et descendants prise par prise afin de brider les logements individuellement. Si la fibre permet 300 M/s en download et download, donc de limiter chaque logement à 100 M/s.
Ensuite chaque logement aurait son propre routeur Wifi pour avoir un réseau séparé par logement, avec administration et mot de passe propre.
Voilà le schéma de principe de ce que je voudrais installer.
Vos avis svp, ça parait cohérent ou débile ? J'ai jamais fait ça avant. Merci d'avance !
Dept : Jura
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
3 logements et 3 raccordements. Ce que vous essayez de faire c'est valable pour un logement en colocation, mais pas pour un logement individuel. Et quid du téléphone fixe ?
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre avis, mais qui du coup ne répond pas à mon interrogation.
Pas de téléphone fixe prévu.
Dept : Jura
Même avec 3 routeurs wifi, vous n'avez qu'un seul réseau pour les 3 logements de la maison.
Il vous faut un firewall et faire 3 VLAN, un par logement, et vous mettrez les routeurs wifi si vous le voulez dans chaque VLAN.
Après niveau sécurité cela dépend de votre bon vouloir et les locataires ne seraient pas capables de choisir eux même leur offre internet, donc 3 connexions fibre c'est bien aussi.
Merci, très bonne info pour les VLAN, je vais regarder ça plus en détail mais a priori je peux créer un VLAN par logement avec le switch que j'avais prévu d'acheter.
C'est vrai que les locataires ne pourront pas choisir leur fournisseur, c'est comme ça.
Dept : Jura
Mais outre le fait de créer des VLAN, il faut surtout que vous empêchiez les VLAN de communiquer entre eux, mais leur permettre de communiquer avec le routeur fibre. C'est la fonction du firewall ça. Je ne sais pas si un switch manageable de niveau 3 le fait, pas certain.
Membre utile Env. 200 message Hauts De Seine
... le petit truc à avoir en tête c'est hadopi... c'est le propriétaire de la ligne qui prend pour tout le monde.
Compliqué pour une ligne partagée
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message Loire
Un switch L3 seul ne suffit pas car s'il est possible de communiquer entre VLAN (Inter VLAN), la box Orange ne connait elle qu'un seul réseau.
Hors 1 VLAN = 1 réseau, soit donc 3 réseaux.
Disons donc:
VLAN 10: 192.168.10.0/24
VLAN 11: 192.168.11.0/24
VLAN 12: 192.168.12.0/24
Votre box elle sera probablement du style 192.168.1.0/24 et sans fonctionnalité de gestion des routes (hors Orange pro).
De fait, il sera impossible pour les VLANs de communiquer sur internet car la box sera incapable de router sur le bon réseau, sauf si vous placez entre le switch et la box, un routeur intermédiaire avec support du NAT, que ce soit vendu comme firewall ou routeur.
Avec un firewall, on peut faire du routage mais ce n'est pas systématique.
Avec un routeur, on peut faire du firewalling mais ce n'est pas systématique non plus.
Il faut donc être prudent a bien avoir les 2 fonctionnalités en dépit du type de produit choisi, ça peut éviter quelques mauvaises surprises...
Dept : Loire
Non c'est simple au contraire, en l'absence de moyen de contrôle c'est vous, proprio, qui êtes responsable.
Et vous n'aurez pas le droit de mettre un moyen de contrôle, juridiquement ça va être compliqué à faire accepter.
On lit de ces choses bizarre des fois !!
Ton schéma initial est correct d'un point de vue technique. Chaque switch distribue un LAN séparé. C'est ce que j'ai chez moi depuis des années avec des mix entre du prolongement de réseau principal et de la segmentation sur LAN séparés.
Pour le cablage amont, quitte à passer des gaines, tu devrais partir directement sur une distribution fibre ou sinon en catégorie 8.
Quand je lis sur d'autres posts que certains conseillent encore de la Cat 6, ca fait pleurer, vu la différence de prix (+30€ au 100m).
Quant à la responsabilité sur l'utilisation, il faut que tu prévois une clause spécifique dans ton contrat de location pour que ton locataire prenne la responsabilité de l'utilisation. N'hésite pas à voir avec un notaire ou un avocat.
bonne journée
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
C'est bien compliqué pour faire économiser 30 euro à chacun !
Dept : Hautes Pyrenees
Et encore. A l'hôtel je ne me connecte plus en WiFi. Tout par les données du téléphone en partage de connexion.
Bigcoconuts a écrit:Bonjour
Je vous l'accorde et vous commencez fort pour un 1er message.
Citation: Ton schéma initial est correct d'un point de vue technique. Chaque switch distribue un LAN séparé. C'est ce que j'ai chez moi depuis des années avec des mix entre du prolongement de réseau principal et de la segmentation sur LAN séparés.
Sous cette topologie, le locataire à accès à la console d'administration de son routeur / WIFI, ou pour le moins, il peut faire un reset.
Mieux, il peut tout juste la virer pour se raccorder en direct sur la box principale. De là, il peut aisément s'amuser
Citation: Pour le cablage amont, quitte à passer des gaines, tu devrais partir directement sur une distribution fibre ou sinon en catégorie 8.
Quand je lis sur d'autres posts que certains conseillent encore de la Cat 6, ca fait pleurer, vu la différence de prix ( 30€ au 100m).
La fibre peut avoir du sens pour raccorder chaque locataire pour aller au delà de 10Gbs. Il sera toujours tant de le faire au moment opportun.
Par contre payer du 8 juste pour le plaisir d'avoir du 8, c'est un choix
Citation: Quant à la responsabilité sur l'utilisation, il faut que tu prévois une clause spécifique dans ton contrat de location pour que ton locataire prenne la responsabilité de l'utilisation. N'hésite pas à voir avec un notaire ou un avocat.
Cela ne change strictement rien sur le fond. Comment faites-vous pour identifier le locataire en faute ? Hadopi c'est bien peu de chose face à la pédopornographie par exemple.
S'improviser FAI sans en avoir le statut, c'est prendre un vrai risque.
Dept : Loire
Salut Minasu
Citation: Sous cette topologie, le locataire à accès à la console d'administration de son routeur / WIFI, ou pour le moins, il peut faire un reset.
Qui te dit que le routeur est accessible au locataire ?
La sécurisation se fait aussi sur le matériel avec l'adresse MAC de chaque routeur configurée sur le switch de répartition. Il faut les bons éléments aussi
Fonction port-security des routeurs Cisco par exemple.
Citation: Par contre payer du 8 juste pour le plaisir d'avoir du 8, c'est un choix
Payer du 8 lors de l'installation à peine plus cher que du 7 pour avoir du vrai 40Gbps et une BP de 2GHz est largement plus intelligent que repasser difficilement du cable dans les gaines 3 ou 5 ans plus tard. On sait très bien que l'installation sera laissée telle quelle.
La vitesse et la consommation de bande passante ne fait qu'augmenter alors pourquoi se contenter du moyen au lieu de mettre tout de suite de la bonne qualité, surtout qu'elle ne coute pas beaucoup plus chère. L'investissement de 200€ (cable, gaine, connecteurs de qualité) me parait ridicule par rapport aux loyers sur 10 ans.
Citation: Comment faites-vous pour identifier le locataire en faute ? Hadopi c'est bien peu de chose face à la pédopornographie par exemple.
Rien ne protègera totalement le propriétaire. Dans les cas cités, une enquête judiciaire sera diligentée par un procureur. Le propriétaire doit garder un registre de ses locations. Une mention sur le contrat est déjà un plus sur la prévention de responsabilité.
Maintenant il existe aussi des gens très bien à qui on peut louer avec une certaine confiance. Le mal n'est pas partout.
Bigcoconuts a écrit:Salut Minasu
Aucune et vous non plus à fortiori
J'ose espérer qu'en tant que locataire (hors BnB) il peut quand même faire quelque choix. Pas très compatible à mon sens avec "il existe aussi des gens très bien à qui on peut louer avec une certaine confiance".
Activer ou non le WIFI
Changer le SSID voir même le cacher
Voir même l'éteindre totalement à sa guise.
Dans votre logique, le filtrage MAC suffit en effet si elle est dans un coffret fort. Sinon, bah, rien de + simple que de forger la MAC.
Le VLAN est une valeur sur à plus d'un titre.
Sur ce, je vous laisse à votre idéologie de la sécurité des réseaux.
Dept : Loire
Une adresse MAC c'est très simple à usurper. Ce n'est pas une protection valable dans un contexte de location multiple / hôtel et autre.
Bonjour à tous et merci pour vos messages avec un petit débat sur les différents points à avoir en tête pour mon cas de figure !
Même si du coup y'a pas de réponse simple et définitive, ça m'aide bien pour savoir quels aspects considérer pour pas oublier de truc important.
Concernant le commentaire "bien compliqué pour juste économiser 30€", en fait c'est 60€ par mois (2 connexions fibre supplémentaires), donc 720€ par an. Alors oui je trouve ça intéressant de se poser des questions sur ce point là.
Concernant la sécurité physique des routeurs, il ne seront pas accessibles directement mais oui, si un locataire s'amuse à démonter des trappes fixes pour se brancher en direct sur le routeur, il y aura accès. Mais je pars du principe que quelqu'un qui s'amuse à faire ça aura de toute manière bien d'autres idées encore pour faire n'importe quoi avec la connexion, si le Mc Gyver du RJ45 investit les lieux, il pourra de toute manière trouver des failles donc je me casse pas la tête avec ça.
Pour Hadopi etc., je pense que je vais prendre le risque en prenant des précautions pour les points dont vous avez parlés. Si un jour il y a des problèmes réels avec ça, il sera toujours possible de modifier le système et faire poser 2 lignes séparées supplémentaires.
Dept : Jura
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 15h57
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
