Temps de séchage chape tradi avant carrelage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 139 fois
Env. 60 message Essonne
je souhaiterais connaître le temps de séchage d'une chape traditionnelle (et non pas une chape liquide ou anhydrite) sur un plancher chauffant avant la pose du carrelage qui doit intervenir dans 10 jours.
Les ouvriers sur place me disent qu'une chape tradi sèche en 3-4 jours contrairement à une chape liquide qui prend au bas mots 4 semaines à sécher complètement.
Malgré tout, je lis sur internet qu'il faut compter plusieurs semaines de séchage pour une chape tradi avant de poser le carrelage...
Qu'en est-il réèllement ?
Doit-on obligatoirement laisser des joints de fractionnement sur une surface d'environ 80m2 ?
Bonjour, pour un plancher chauffant, une chape tradi ne fonctionne pas, puisque n'englobe pas suffisamment les tuyaux de chauffage.
Il faut rajouter un adjuvant dans le mortier qui rend la chape fluide.
Une chape fluide ciment doit être fractionné, oui, tous les combien, je ne sais plus, mais il me semble que c'est 45 ou 50 m².
Pour le séchage en général, c'est 14 jours (pour une chape fluide).
Edit: c'est 60 m²:
Dans le cas de chape fluide à base ciment, pour une surface homogène inférieure à 60m², la réalisation de joints de fractionnement ne se justifie pas, la plus grande longueur devant toutefois être inférieure à 10m.
Les couloirs de largeur inférieure ou égale à 3m doivent être fractionnés tous les 5 m.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, pour un plancher chauffant, une chape tradi ne fonctionne pas, puisque n'englobe pas suffisamment les tuyaux de chauffage.
Edit: c'est 60 m²:
Comment expliquez-vous que mon constructeur ait décidé de poser une chape tradi sur notre plancher chauffant et sur toutes les maisons qu'il construit depuis des années, avec ou sans plancher chauffant.
Etes-vous certain que ça ne focntionne pas sur un plancher chauffant ?
Jean Louis David a écrit:Comment expliquez-vous que mon constructeur ait décidé de poser une chape tradi sur notre plancher chauffant et sur toutes les maisons qu'il construit depuis des années, avec ou sans plancher chauffant.
Sans plancher chauffant, ça ne pose pas de problèmes.
Avec plancher chauffant, l'enrobage des tubes n'est pas optimale, la mise en chauffe est donc beaucoup plus longue, cela va réduire le rendement du chauffage.
Oui, je suis sûr que ce n'est pas autorisé:
DTU 65.14 a écrit:
Dans tous les cas, le matériau d'enrobage des éléments chauffants est constitué :
• soit d'un béton prêt à l'emploi conforme à la norme NF EN 206-1 et à son annexe nationale et présentant les
caractéristiques suivantes :
• être classé au moins C20/25 selon la norme NF EN 206-1 (20 N/mm² en compression, sur cylindre de
16 × 32 cm),
• avoir une consistance minimale mesurée par essai d'affaissement, obtenue au moyen d'un plastifiant ou
super plastifiant conforme à la norme NF EN 934.2 et compatible avec la nature des tubes,
• utiliser des granulats naturels conformes aux spécifications de la norme XP P 18-545 et NF EN 12620 . La
dimension nominale supérieure du plus gros granulat (D max ) est limitée à 16 mm.
• soit d'un béton fabriqué sur chantier constitué :
• d'un ciment conforme à la norme NF EN 197-1 de type CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV ou CEM V et de
classe de résistance 32,5 N ou 32,5 R ou 42,5 N ou 42,5 R dosé à 350 kg/m³ de béton,
• avec incorporation d'un plastifiant conforme à la norme NF EN 934.2 et compatible avec la nature des tubes,
• de granulats conformes à la norme XP P 18-545 et NF EN 12620 ), la dimension du plus gros granulat
étant limitée à 16 mm,
• d'eau de gâchage conforme à la norme XP P 18-303.
L'enrobage peut également être réalisé par un mortier pour chape fluide à base de ciment ou de sulfate de calcium prêt à l'emploi ou prêt à gâcher, conforme à la norme NF EN 13813 et faisant l'objet d'un Document Technique d'Application 1) visant son emploi en plancher chauffant à eau basse température,
Ce n'est pas parce que votre constructeur le fait depuis plusieurs années que c'est une bonne chose. D'ailleurs, je dirais que ça va vous pénaliser énormément, espérons que votre chauffage a été sur-dimensionné (j'en doute , de la part d'un tel constructeur), ça compensera la perte de chauffage que vous aurez.
Dept : Loiret
16 × 32 cm),
Bon je reviens vers vous en y voyant désormais un peu plus clair. Merci d'ailleurs pour vos explications. En effet, la plupart des récits corroborent avec vos propos. Il est vrai qu'une grande majorité a qui nous avons posé la question part du principe que plancher chauffant = chape liquide ou anhydrite.
Cela étant j'avais du mal à croire que notre constructeur ne puisse pas respecter les normes et j'ai compris qu'en fait, ils ajoutent un produit spécifique à la chape tradi afin qu'elle soit compatible avec le plancher chauffant. A priori c'est ce qu'ils ont fait chez nous (encore faudrait-il que le sous traitant qui a été mandaté l'ait bel et bien ajouté..) A-t-on un moyen de vérifier que le produit en question a bien été ajouté au mélange ?
Cette explication vous semble-t-elle répondre aux éxigences du DTU ? Dans le cas contraire, quelle solution s'offre à moi ? Je vois mal le constructeur casser la chape tradi pour en couler une liquide à ma demande...
Comment vérifier ? Sur un reste de mortier qu'ils auraient laissé à côté.
L'ajout doit être du plastifiant ou superplastifiant pour rendre la chape fluide de façon à enrober les tuyaux de chauffage.
Demandez à votre constructeur le nom du produit qu'ils ont rajouté. Et demandez également pour la dilatation, ce qu'ils comptent faire.
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 20h02
