Choix tondeuse thermique autoportée-tractée / Jardin 500m² Résolu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 192 fois
Env. 90 message Val De Marne
Bonjour à tous
Je fais appel à vos avis d'experts concernant le choix d'une tondeuse thermique tractée de 500m². Je souhaiterai pouvoir faire du mulching sans que ce soit trop compliqué.
J'ai un budget autour de 600€ max. J'hésite entre prendre une marque (Honda, Briggs) ou prendre un noname en quelque sorte mais avec un moteur Honda ou Briggs. Je préfère un chassis en acier et l'idée c'est de la garder un bon moment.
Merci pour vos avis et votre aide surtout.
Dept : Val De Marne
Sujet résolu !
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, j'avais acheté une tondeuse chez brico popo avec moteur briggs stratton à moins de 250€ en 2015 en sachant qu'elle ne me durerait pas longtemps puisque je pensais acheter un robot lorsque ma rénovation serait finie.
Mon terrain était parfois un champ de mine quand je passais la tondeuse. environ 800 m² de tonte.
Depuis 3 ans, je ne m'en sers quasiment plus, un peu de mal au démarrage, mais tourne encore très bien une fois lancée. Je n'ai jamais fait d'entretien dessus, pas de vidanges, rien.
Pour moi, ça a été une bonne expérience, pensant acheter du bas de gamme, ça a tenu bien plus que je ne l'aurais cru.
Dept : Loiret
Env. 60 message Seine Et Marne
j'ai une "pelouse" (ou ce qu'il en reste : faite il y a plus de 20 ans, c'est plutôt de l'herbe aujourd'hui) de presque 700 m2.
J'ai une simple tondeuse (tractée tout de même, achetée il y a 4 ans) de la marque du magasin dans lequel je l'ai achetée (moteur Honda je crois, démarrage électrique) et aucun problème avec, cela me convient très bien.
J'y passe environ 30 mn à chaque fois plus autant pour faire les bordures au "rotofil" et terminé.
Inutile de dépenser pour une autoportée pour 500 m2.
... mais ce n'est que mon avis (j'ai 77 ans )
Tu as raison une tractée va bien.
Dept : Val De Marne
Je dirais même plus ... avec une autoportée tu risques de te faire ch... dans les manoeuvres
Clairement on part sur une tractée
Dept : Val De Marne
Dept : Val De Marne
Pour les moteurs , je n'ai pas de préjugé particulier, s'ils sont bien entretenus et nettoyés, ça dure très longtemps.
Par contre pour le chassis, le problème c'est la corrosion due à l'herbe verte.
Donc pour l'acier, personnellement je ne suis pas chaud, ça rouille
Personnellement, j'ai une tractée  qui date de 2008, caisse en fonte d'alu, elle fonctionne comme à l'origine et je tond 1000 mètres carrés. chaque fois lavage au jet d'eau . Ce que j'ai changé , les roulements de roue et de l'avancement ( car rouillés).
Pour la traction, il est préférable de prendre sur les roues arrières. car quand le bac est plein, ça a tendance à alléger l'avant et donc si tu a la traction sur l'avant, ça patine.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci Amedée ton post va beaucoup m'aider. Donc il vaut mieux un acier anti corrosion comme la Honda ou je trouve en Alu. Mais le budget n'est pas le même et je dois faire des choix..... En plastique j'avoue je trouve ça cheap. Il est difficile de savoir si on a la traction à l'avant ou à l'arrière
Dept : Val De Marne
Husqvarna et Stihl ont un carter en résine. Qu'en pensez vous?
Dept : Val De Marne
Je vais partir sur la Honda avec le carter anti corrosion et un mulshing intégré. Merci à tous pour vos retours!
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 200 message Isere
momoh9294 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjourmomoh9294 , c'est le bon choix (je prendrai la même chose).
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Merci CDF38
Dept : Val De Marne
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Moi j'ai environ 500 m² aussi, et je n'avais pas envie de m'embêter avec du thermique.
J'ai pris une électrique de Ryobi et j'en suis très content.
Pas de pb de démarrage, pas de bruit (enfin beaucoup moins), pas de bidon qui sent l'essence. Elle est très maniable, légère.
C'est peut être un peu plus cher à l'achat, mais je pense que les recharges coutent moins cher que le passage à la pompe.
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forum[...]struire.com
De : Courdimanche (95)
Justement j'entends tout et son contraire. Les charges prennent du temps et coutent cher avec le prix de l'electricité non? Combien de temps tiennent-elles?
Dept : Val De Marne
Alors, pour le prix d'une recharge, je n'ai pas vraiment fait le calcul.
Pour la tenue de la batterie, j'ai un peu plus de 500m² et j'ai pris une machine recommandée pour 800.
La batterie tient plus d'une tonte complète, même quand l'herbe est très dense.
Pour le temps de recharge, effectivement, s'il faut recharger au milieu de la tonte, c'est pas top.
Du coup, pour ne pas avoir à recharger au milieu d'une tonte et ne pas recharger une batterie qui n'est pas encore vide, j'en ai acheté une seconde.
C'est pourquoi je souhaitais partir sur du thermique, et les batteries la durée de vie en moyenne c'est 5 ans. Le filaire trop dangereux à mon gout.
Dept : Val De Marne
Je ne comprends pas la remarque puisque je dis que je fais plus d'une tonte complète avec une batterie pleine.
Avec du thermique, tu ne refais pas le plein de temps en temps?
momoh9294 a écrit:C'est pourquoi je souhaitais partir sur du thermique, et les batteries la durée de vie en moyenne c'est 5 ans. Le filaire trop dangereux à mon gout.
Bonjour momoh9294 , le filaire, c'est risqué quand la pelouse est humide...ou quand il y a des averses...
Dept : Isere
Bonjour CDF 38
Alors, je ne prendrai pas du filaire parce que c'est pas du tout pratique,
mais sinon, qui tond sous la pluie ?
pjtCourdimanche a écrit:Bonjour CDF 38
BonjourpjtCourdimanche , qui tond sous la pluie?
Les personnes qui se font surprendre par une averse...
J'ai déjà eu ce problème car là où j'habite, les averses et les orages arrivent en moins de dix minutes et, les nuages sont souvent masqués par les collines de ma vallée...
Dept : Isere
Merci à tous pour vos messages
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h24
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
11 idées de voiles d'ombrage
