Pose demi plaque 125x60 pour contre cloison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 70 fois
Env. 20 message Nord
Je vais installer une contre cloison pour améliorer l'isolation thermique et acoustique d'une cloison existante en placopan / cloison alveolaire.
La pièce étant petite et pour des raisons de commodité , je vais utiliser des plaques de 125x60 ba13
Je ne recherche pas l'excellence mais une amélioration convenable.
La hauteur sous plafond est de 2m45, la longueur de 3m50
Je compte faire une ossature mettalique de 48 en double montant avec entraxe de 60 cms.
Je n'avais pas l'intention d'ajouter un renfort horizontal au milieu entre 2 plaques au niveau de la hauteur.
Je ne sais pas si cela est gênant au niveau de la solidité de l'ouvrage ou pas.
Merci d'avance.pour vos conseils
Bonjour, des plaques en 125 ?
Les plaques en 60cm son plus chères au M² que des plaque en 120, pour faire votre cloison et économiser un peu d'argent, je vous conseille d'acheter une plaque en 120, et de la couper en deux, vous démarrer votre cloison avec un morceau, et la finirez avec l'autre morceau. Et pour faire le reste vous aurais donc besoin de 4 plaques en 60 de large.
Il y a une astuce pour pouvoir utiliser des plaques en 120, mais il faut avoir l'habitude de faire cela. Je peux vous l'expliqué ci vous voulez !
Et non, vous n'avez pas besoin de poser des renforts
Merci pour votre réponse.
Cependant l'organisation de la pièce m'oblige a limiter à 60 la largeur des plaques car sinon je ne pourrai pas la relever ^^
Ensuite pour le 125 , c'est plus facile à transporter que le 250.
Je ne recherche pas une optimisation des coûts mais une facilité de transport même s'il y a un peu plus d'enduit à faire.
On trouve dans le commerce des 125x60 chez batiplac ou planodis...et même placo.
Mon seul doute concerne le renfort intermédiaire horizontal à hauteur de 125.
Sur les easyplac ( plaque de 250x60 pliable , la pliure étant a 130 cm ) , placo recommande un renfort horizontal en posant un rail intermédiaire .
Cette plaque est quasi introuvable et dans cette configuration il n'y a aucun joint vertical à mi hauteur qui vient renforcer la structure alors que la pliure doit fragiliser l'ensemble.
C'est pour cela que je m'interroge pour mon renfort.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 03h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
