Triphasé, cables doublés depuis l'arrivée EDF
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 97 fois
Nous avons acheté une maison dont l'installation électrique est en triphasé
Tout à été refait à neuf par les anciens propriétaires (par un électricien), donc je pense que tout est plutôt dans les dernières normes actuelle (un électricien étant passé me brancher 2/3 prises l'an passé n'a pas dit de mal de l'installation)
Cependant, j'ai besoin de mettre des pinces ampèremétrique sur les arrivées EDF pour mesurer la consommation et la réinjection au réseau (panneau photovoltaïque), hors je découvre que j'ai des arrivées qui sont doublés
Photos du distributeur, entouré de rouge les 2 arrivées, le neutre et l'une des phase :
Câbles qui partent en tresses, vers le compteur EDF
Les câbles sont dans la goulotte grises, toujours tressé entre eux, qui arrivent sur les équipements EDF.
Est-ce que je dois placer mes pinces sur 2 câbles, la mesure sera t-elle correct ?
Je découvre cette méthode de doublage pour limiter la section, je ne sais pas si c'est ce qu'a voulu faire EDF à une autre époque pour notre maison...
Merci à vous.
Membre utile Env. 700 message Ain
Si je comprend bien, c'est les câbles entre le disjoncteur de branchement et votre tableau ... avoir doubler les conducteurs pourquoi pas mais je pense que ça coûte rien de changer de les changer par une section adaptée.
Dept : Ain
Dept : Ain
Env. 3000 message Loire
pour que la mesure soit correcte il faut prendre les deux conducteur à la fois dans votre pince ampèremétrique pour qu'elle puisse "voir" le total du courant
Dept : Loire
Ok super merci de la réponse. Si cela fonctionne en prenant les 2 câbles, c'est parfait.
Au pire, je sais que je dois changer pour un câble unique avec section adaptée (10mm² puisque je suis en DB 10/30A)
Le compteur date de 1979, pas si vieux !
Hichka a écrit:Ok super merci de la réponse. Si cela fonctionne en prenant les 2 câbles, c'est parfait.
Attention avec les fils dédoublés si l'un est déconnecté 'vous ne voyez rien', l'installation fonctionne toujours mais le fil qui n'est plus dédoublé peut passé en surcharge.
Enlevez le Au pire dans votre phrase.
Steph
Dept : Charente Maritime
En cache depuis hier à 08h43
