Quelle suspente pour isolation sous rampant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 88 fois
Env. 10 message Vendee
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une solution pour mettre des suspente adaptée.
Pour être précis, pour isoler mes combles je met un isolant mince triso hybrid pour être précis sous mes chevrons car je n'ai pas de sous toiture.
En dessous celui ci j'aurais un tasseau, déjà pour le tenir en complément des agrafes et ensuite pour créer la deuxième lame d'air (la première étant entre les chevrons).
Ensuite laine de roche 200mm et placo.
Alors je sais que les suspente optima existe mais elles se fixe sur les chevrons et cela m'obligerait à percer le triso à chaque suspente... Ce qui fait plein de trous qui peuvent je sais être calfeutrer avec le scotch prévu, mais ça va être la galère à mettre.
Je pensais donc mettre des appui accoustizap 2 reno et les visser sur mes tasseaux mais ils ne sont pas prévu pour soutenir le poid de l'isolant et du placo...
Du coup avez vous d'autre système à me conseillé ou une méthode ?
Merci d'avance
Dept : Vendee
<TRISO HYBRID est un isolant réflecteur alvéolaire avec un écran pare-vapeur intégré qui permet de réaliser l'isolation ainsi que l'étanchéité à l'air côté froid et à la vapeur d'eau côté chaud en une seule opération. >
vous allez mettre un produit qui comporte un un PV puis dessous une laine
de roche de 200 mm (coté chaud) c'est à dire un PV en position intermédiaire ?
Ca m'étonne que les 1/3 ; 2/3 de R soit respecté, vous avez vérifié ?
Cdt
En effet je ne connaissais pas cette règle de 1/3 2/3 et en effet je pense que tu as raison...
J'avais penser mettre le triso en complément d'isolation des 200mm de laine de roche pour augmenter le R thermique...
Étant limité à 200mm quelle serait la configuration idéale ?
Dept : Vendee
d'après ce que j'ai compris de la composition du Triso
l'inverse doit être possible , de l'intérieur vers l'extérieur :
Triso; laine de roche nue; couverture
La face pare vapeur du triso coté chaud
Cdt
Il existe plusieurs types de suspentes notamment un modèle chez isover qui se fixe sous les pannes ou chevrons. Sisbox a aussi de nombreuses solutions.
La place du multicouche c'est à la poubelle.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h08
